Старый 06.04.2017, 20:33   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,286 / 3494 (123) ++++++++++
MS Dynamics 365 for Operations Update 5 VM Download (облачная версия)
С яммера (нужен доступ на connect):
Виртуалка с Update 5
Announcement:Technical Preview for Upcoming Dynamics 365 for Operations "Spring 2017" release is available
Environment access:
Enter the following preview code in Lifecycle Services Preview Feature Management: 3a002c6b-2900-4051-b981-17b6ab322f0c
Select Cloud Hosted Environments within a Lifecycle Services Project to deploy a Demo environment to Azure. You will see the new topology option: Dynamics 365 for Operations - Demo (Technical Preview).
NOTE: at this time only Cloud hosted environments are available
Documentation:
Available as a Download via the following Connect Invitation ID: https://connect.microsoft.com/site13...=AX7-2P72-VYPF
Feedback:
Available through Connect Invitation ID: https://connect.microsoft.com/site13...=AX7-2P72-VYPF
Выложил здесь - чтобы не потерять ссылку потом
Последний раз редактировалось sukhanchik; 06.04.2017 в 20:37.
Старый 07.04.2017, 02:34   #2
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Заголовок неправильный, это не Update 5, а долгожданная OnPremis версия которая пока работает только в клауде
кстати из релиз дока
Note: The Spring 2017 Preview runs on Dynamics 365 for Operations platform update 4.
т.е. текущая версия работает не на последнем обновлении платформы update 5, а на update 4. это собственно показывает насколько "просто" выполняется обновление платформ, что даже внутри Микрософта этого никто не решается делать
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
Старый 07.04.2017, 04:18   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Чето я не вижу где это сказано в релиз доке
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 07.04.2017, 10:15   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Это связано с тем, что они релизят теперь каждый месяц, так как аппликейшн - каждые 6 месяцев.
Если вам нужен будет этот аппликейшн с 5ым апдейтом, накотить его должно быть просто и безболезненно.
Старый 07.04.2017, 22:44   #5
sukhanchik
Спасибо большое за коррекцию, внес правку в заголовок. Будем ждать настоящую OnPremis-версию.
Старый 07.04.2017, 04:51   #6
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
в релиз доке кстати нет, да, что довольно странно. но вчера разослали прайс с ценами для онпремис, вроде бы имеется ввиду как раз эта версия
Старый 07.04.2017, 09:58   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,895 / 5650 (194) ++++++++++
Возможно некоторый оффтопик, но хочется задать вопрос более опытным коллегам:
У меня в LCS крутилась демо-VM с platform update 4. (Установленная где-то в конце февраля). Диагностика мне последнее время ругалась что пропущено сколько-то binary updates. В итоге я вчера накатил update 5 (более чем свежий - билд недельной давности как я понимаю). Что интересно - число пропущенных binary updates в диагностике не уменьшилось
Значит ли это что в platform update 5 какие-то хотфиксы пропущены ? Или просто этот адвайзер индусским методом рекомендует случайный набор патчей ?
Последний раз редактировалось fed; 07.04.2017 в 10:24.
Старый 07.04.2017, 10:29   #8
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
По ощущениям, доступные хотфиксы в LCS строятся на матчинге двух компонент
- Хотфиксы установленные. Их с VM в LCS сервис отправляет. Я не помню чтобы он чаще одного раза в сутки обновлялся
- Хотфиксы публикуемые на LCS. Он обновляется несколько раз в день
В общем, подожди еще немного
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.04.2017, 10:31   #9
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
там сделано просто - т.е. при начальной установке вы выбирали какой-то тип(update 4), он сохраняется. адвайзер рекомендует все патчи начиная с этого типа. т.е. что в реальности есть на машине, он не смотрит.
в принципе просто и эффектно, для показа на презентации пойдет
Старый 07.04.2017, 11:22   #10
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
типа бутафорский, да ? а как быть с этим - два скриншота с клиентских окружений, одно тестовое, второе продуктив
Изображения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.04.2017, 11:32   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Я замечу что у меня просто наше собственное окружение (не клиентский тест или продуктив), которое я задеплоил просто для обучения консультантов и продажи.
Кроме того - я проверил что у нас ночью там отработало диагностическое задание; я специально виртуалку не останавливал на ночь - было такое же предположение по поводу диагностики. Но все равно -показывает те же 57 missed binary updates.Так что я пока в непонятках.
P.S. Может они в клиентских окружениях запускают какой-то апдейтер чаще чем в демо-деплойментах партнеров ?
Последний раз редактировалось fed; 07.04.2017 в 11:38.
Старый 07.04.2017, 10:14   #12
kashperuk
Скорее всего последнее. Все платформы билди инкрементные, то есть последний билд содержит в себе все предыдущие хотфиксы
d365o, hotfix
Dynamics AX Update 1 VM with SQL 2016 RTM download error MikeR DAX: Администрирование 8 02.11.2016 09:37
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
