AX 2009 РБП
Коллеги, не могу понять с РБП в АХ, как предполагается делать их поступление и отчет о состоянии РБП.
В закупке код РБП не указывается, видимо, подразумевается, что будет куплено что-то типа услуги Дт 97 Кт 60. Правильно? Далее мы руками создаем карточку РБП. Теперь хотелось бы получить в РБП баланс на его сумму. Есть журнал РБП с возможностью создания операции Приход. И тут я возникает вопрос: какой вы используете корр.счет? |
Мне кажется что при обработке прихода по РБП оно идёт по проводкам ГК по определённому счёту и досоздаёт RDeferralsTrans, то есть при приходе РБП проводки ГК не создаётся(она уже есть) и корр счёт не нужен...
Даже скажу больше, если корр.счет типа Главная книга, то ругается Цитата:
Модель учета "" не определена для расхода будущих периодов ""
Модель учета РБП в состоянии В процессе операция Приход запрещена |
Мрачный тип
Аналогично ОС-ам, проводки создаются в отдельном типе журналов.
Аналогично ОС-ам, проводки РБП (RDeferralsTrans) создаются по журналу РБП (на основе общего журнала ГК и его строк + аппендикс строк по РБП). Аналогично ОС-ам, баланс карточки РБП по модели учета рассчитывается на основании проводок трех типов - приход, списание и выбытие. Автоматизация создания самой карточки - только по выбытии ОС с убытком и из модуля расчетов с персоналом (см. перекрестные ссылки на insert() RDeferralsTable). Изменения стоимости РБП нет в принципе (решали разрешением повторного ввода на единичной операции ввода, не через групповые операции ) Создание РБП по затратам (услугам) , относимым на РБП - по принципу "мухи отдельно, котлеты отдельно". Т.е. услуги разносим - отдельным документом, создание карточки и операция прихода с проводками ГК по счетам-затычкам (д97 уже прошел по приходу услуг) - отдельным документом (журналом РБП).
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 07.02.2017 в 10:33. |
Сообщение от TasmanianDevil
Дт 97 транзит Кт Поставщик - закупка затем Дт РБП Кт 97 транзит - прибытие РБП. Но система на меня тут матерится: Цитата:
Зачем еще раз делать приход?
Вы либо приходуете закупкой, либо руками в журнале операцией Приход. Раз вы закупили и РБП в процессе, то ваша миссия выполнена. Далее можно начинать списывать |
РБП на самом деле Запланировано, а не в процессе, это Акса так ругается, если в корр счете в журнале РБП указываю счет ГК. Если там указать поставщика, то журнал разносится. |
![]() Если обратиться к документации по стандарту, то вот что пишет Корепин в руководстве пользователя по 2009: "Следует помнить, что перед формированием РБП вручную необходимо убедиться, что в системе выполнена соответствующая бухгалтерская проводка по данной хозяйственной операции." Вы купили услугу, получили соответствующую проводку Д97-К60, т.е. вы это сделали "по Корепину" Собственно это было все что нужно знать о поступлении РБП, т.к. далее он пишет: "После того как в системе был зарегистрирован расход будущих периодов (карточка расхода), по этому расходу можно проводить операции списания в разрезе моделей учета в соответствии с настроенными для них методами списания." |
#9 |
Коллеги, у вас проходит операция прибытия в журнале РБП вида Дт РБП Кт счет ГК?
Если в стандарте это работает, то я пну программиста, чтобы выяснил ошибку. |
#10 |
У меня настроено след. образом:
Покупка (через Журнал накладных): Д-т счет ГК "РБП_забалансовый", К-т счет Поставщик Приход (Журнал РБП): Д-т счет ГК под РБП, К-т счет ГК РБП_забалансовый Последний раз редактировалось cuba; 08.02.2017 в 15:12. |
#11 |
Мрачный тип
Во вложение - скрин с рабочей инсталляции. Тип счета - РБП, тип корр. счета - ГК, все разносится нормально. Пусть не смущает корреспонденция, мы сразу приходуем на нормальный субсчет 97-го при оприходовании услуг, относимых на РБП - поэтому по приходу используем счет-затычку для переноса остатков по дебету и кредиту проводок .
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3). | |
