CRM 2016 Настройка бизнес-процессов
Помогите разобраться. Как настроить в бизнес-процессе Условие ожидания так, чтобы этот процесс запускался каждый месяц 1-го числа.
Добрый день. Вот пример: https://crmbusiness.wordpress.com/20...s-in-crm-2011/.
Какую задачу вы решаете? Сдается мне что процессы - это вовсе не то что вам нужно
Сообщение от Артем Enot Грунин
Какую задачу вы решаете? Сдается мне что процессы - это вовсе не то что вам нужно Мне нужен процесс, который будет запускаться каждый месяц 1-го числа и искать записи и обновлять/пересоздавать, которые соответствуют требованиям. Возникает сложность ещё с одним из требований: Мне нужно находить записи, у которых, например, дата создания="Текущая дата" минус 6 месяцев. Не вижу в условиях возможности каким-либо образом связываться/ссылаться на Текущую дату, это вообще возможно реализовать через процессы или это только кодить? |
#4 |
Сообщение от Анн
Спасибо. попробую сделать согласно примеру.
Мне нужен процесс, который будет запускаться каждый месяц 1-го числа и искать записи и обновлять/пересоздавать, которые соответствуют требованиям. Возникает сложность ещё с одним из требований: Мне нужно находить записи, у которых, например, дата создания="Текущая дата" минус 6 месяцев. Не вижу в условиях возможности каким-либо образом связываться/ссылаться на Текущую дату, это вообще возможно реализовать через процессы или это только кодить? но не понятна бизнес-задача в целом, может есть и альтернативные, более правильные варианты |
#5 |
Сообщение от aleos
можно попробовать пойти с другой стороны. при создании записи автоматом заполнять ещё одно поле (+6 месяцев от даты создания), потом уже процессом отслеживать наступление этой даты/месяца даты через ожидание.
но не понятна бизнес-задача в целом, может есть и альтернативные, более правильные варианты В обращении будет поле, в котором будет задан Период (кол-во месяцев) спустя который должно создаваться такое же дочернее обращение и соответственно отправляться повторно сообщения с уточнением информации. Сообщения должны отправляться 1-го числа месяца, кот = месяц создания+период. Пока пытаюсь реализовать всё через процессы, но проблема со связью с текущей/реальной датой. |
#6 |
Вы реализуете какое-то периодическое обслуживание клиента? Почему именно обращения и почему дочерние?
#7 |
Да. С момента первого обращения клиента к нам и предоставления ему услуги, нам нужно в дальнейшем через заданное кол-во месяцев повторно автоматически "продлевать" ему эту услугу, для этого необходимо отправлять сообщения в другие организации для уточнения информации.
Сейчас реализовано что обращение клиента фиксируется через сущность Обращения. При его формировании (по смене статуса) отправляются сообщения в другие организации. Чтобы повторно отправлять сообщения в др организации, мне достаточно будет создать через заданный период Обращения с такими же реквизитами, только с пометкой что это продление. Необходимо так же иметь возможность найти первоначальное обращения, т.е. когда клиент обратился первый раз. Вот поэтому предполагается использование дочернего обращения. |
#8 |
В моем понимании, обращение - это все-таки контакт с клиентом. Вся последующая работа с ним - это уже какой-то контракт. Но сути это не меняет - в базе возможна только та реализация, которую уже обсудили: ожидающий процесс на событии создания, который создаст новую запись и, тем самым, заново запустит сам себя.
#9 |
Т.к. все бизнес задачи у нас реализованы через обращения, то и с продлением решили не изобретать велосипед и завести просто дополнительную услугу- Продление.
На данный момент ситуация складывается следующая: Т.к. у нас у каждой услуги может быть разный период продления (т.е. через сколько месяцев создавать новое обращение и отправлять сообщения в др организации) и этот период отсчитывается от даты начала действия услуги, решила добавить дополнительное поле Дата продления, в которое необходимо будет вычислять и записывать дату продления, кот = дата начала+период из услуги. Создала процесс, который будет запускаться через 2 часа после Даты продления (т.е. в 2 часа) и выполнять уже заданные условия. Осталось только вычислить Дату продления и найти того, кто сможет это реализовать)))) Разработок в CRM до этого не делали, пока только учимся. Предполагаю что это будет отдельный плагин для вычисления даты продления. |
#10 |
Консультант-джедай
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
#11 |
Сообщение от slivka_83
Может это Вам поможет: https://github.com/jlattimer/CRM-Dat...flow-Utilities
В общем получилось 2 бизнес-процесса. первый запускается на изменение Даты начала действия услуги и расчитывает Дату продления (выставляя её в 1й день месяца). Второй процесс запускается по изменению поля Дата продления и создает новые обращения, меняет им статус, что автоматически приводит к отправке сообщений в другие организации. В общем, сработало. |
