Журнал ценовых соглашений - функция в строках "Редактировать в Excel"
Всем привет, есть такая фича в AX 2012 - редактирование строк журнала ценовых соглашений в Excel.Все это работает через Dynamics Add-in for Excel, сервис в аксапте - PriceDiscAdmTransDocService.
Задача следующая: добавить в таблицу со строками несколько новых полей и сделать чтобы они так же редактировались в Excel. Сделал следующие правки: 1. Добавил поля в PriceDiscAdmTrans и PriceDiscAdmTransfer 2. Дописал код в PriceDiscAdmTransfer\Methods\createOrUpdatePriceDiscAdmTrans PriceDiscAdmTransfer\Methods\populateForJournalNum 3. Добавил поля в QueryPriceDiscAdmTransDoc 4. Поправил шаблоны для выгрузки Новые поля выгружаются нормально, но вот что надо еще сделать для обратного сохранения из Excel в AX - не пойму. Кто нибудь сталкивался с подобной задачей? |
нужно сервисы обновить
Запускал инкриментый CIL, сервисы перезапустились при этом, не помогает
Сообщение от jonny
Задача следующая: добавить в таблицу со строками несколько новых полей и сделать чтобы они так же редактировались в Excel. Сделал следующие правки: 1. Добавил поля в PriceDiscAdmTrans и PriceDiscAdmTransfer 2. Дописал код в PriceDiscAdmTransfer\Methods\createOrUpdatePriceDiscAdmTrans PriceDiscAdmTransfer\Methods\populateForJournalNum 3. Добавил поля в QueryPriceDiscAdmTransDoc 4. Поправил шаблоны для выгрузки Новые поля выгружаются нормально, но вот что надо еще сделать для обратного сохранения из Excel в AX - не пойму. Кто нибудь сталкивался с подобной задачей? простой случай https://technet.microsoft.com/en-us/.../gg840400.aspx сложный случай http://alexvoy.blogspot.ca/2016/03/h...f-service.html
Felix nihil admirari |
Для PriceDiscAdmTrans обновил, а для PriceDiscAdmTransfer нет AxBC класса.
Обновление новых полей все равно не работает
а класс PriceDiscAdmTransfer вообще был задействован в документе? напомни, он зачем, вообще, нужен?
| За это сообщение автора поблагодарили: jonny (3). | |
Неее, PriceDiscAdmTransfer это промежуточная таблица для выгрузки и загрузки обратно в AX.
Похоже что должно помочь вот это: "Next step is to refresh service via Register menu." В понедельник буду пробовать, клиент вырубает сервер разработки на выходные
Banned
1. Incremental CIL и AOT -> Tools -> Cache -> refresh data & refresh dictionary или вообще full CIL.
2. Refresh button на форме. 3. Redeploy a service. https://technet.microsoft.com/en-us/.../gg731906.aspx Проверьте что parm* методы существует для ваших новых полей. Marry XMas
#9 |
Что то не помогает ничего...
Все перепроверил, в схеме AIF новые поля появились, но упорно обновления из Excel не передаются в DAX
#10 |
Посмотрел лог AIF - почему то в XML передаются не измененные значения моих новых полей, почему так может быть?
#11 |
Видимо проблема была в шаблоне, создал заново - все заработало
