Старый 22.12.2016, 12:55   #1
Craz is offline
Craz
Динамическое добавление/удаление кнопок(MenuItemButton) на форме
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли на форме динамически добавлять - удалять MenuItemButton?
Т.е. пользователь встает на запись, нажимает кнопку "выполнить" и ему на выбор 2 варианта, встает на другую запись нажимает кнопку "выполнить" и ему на выбор 4 других варианта?
Попробовал сделать так :
    design = element.form().design();
    menuCtrl = design.control("Execute");
    while (xExecuteActions)
        itemButtonCtrl = menuCtrl .addControl(FormControlType::MenuFunctionButton,xExecuteActions.Id);
        itemButtonCtrl.dataSource(RContractTable_DS.name());
        itemButtonCtrl.menuItemType(MenuItemType::Action);
        itemButtonCtrl.menuItemName(menuitemactionstr(xExecuteActions.MenuItemName));
        itemButtonCtrl.helpText(xExecuteActions.Description);
        itemButtonCtrl.text(strfmt("%1 %2",xExecuteActions.Id,xExecuteActions.Version));
        next xExecuteActions;
element.redraw();
В данном куске кода никаких ошибок не происходит и все отрабатывает, но как только нажимаешь на меню menuCtrl, который выполнить, где должны были отобразиться добавленные MenuItem. Аксапта просто крашится/вылетает.
Старый 22.12.2016, 13:07   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
добавьте необходимое число кнопок на форму сразу, и управляйте их доступностью, перемещаясь по строкам
Старый 22.12.2016, 13:11   #3
Craz is offline
Craz
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Да это решение на поверхности, но вдруг есть какой-то вариант, который не на поверхности и можно сделать недокументированный финт ушами.
Старый 22.12.2016, 14:02   #4
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Как вариант борьбы с крэшем - попробуйте добавить formRun.lock(); ... formRun.unlock(); вокруг вашего кода.
В стандарте можно посмотреть как сделаны складские отчеты - меню "Печать" в форме InventJournalTable заполняется частично динамически.
Конкретнее - см. метод \Classes\InventJournalFormTable\updateQueries_RU
За это сообщение автора поблагодарили: Craz (1).
Старый 22.12.2016, 16:59   #5
Craz is offline
Craz
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Спасибо посмотрел, там действительно работает. У меня все равно не работает :-( ладно нет времени мучиться, сделаю с видимостью.
Старый 22.12.2016, 13:11   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
С изменением дизайна после инициализации формы много проблем. В стандарте обычно вместо добавления/удаления элементов управления, заранее создают все необходимые элементы, а потом просто меняют их видимость.
axforum blogs: Установка активности кнопок на форме SalesTable при определенных условиях. Blog bot DAX Blogs 0 24.06.2015 16:11
Динамическое добавление контролов на форму erudit DAX: Программирование 14 28.02.2013 07:05
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Добавление источника к запросу на форме Lucky13 DAX: Программирование 1 21.05.2007 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
