Фильтр на ListPage
Dynamics AX 2012, Подскажите как из кода добавить значения в фильтр на ListPage, чтобы при этом можно было сбросить значение стандартными кнопками фильтра. Сейчас есть - по нажатию кнопки добавляется range на DataSource формы _qds.addRange(_fieldNum).value(filterString);
Затем выполняется callerDataSource.executeQuery(); Результат ListPage принимает нужный фильтр, но сброс стандартными кнопками фильтра не работает - она не активна, так же существует проблема если надо добавить ещё одно ограничение, предыдущие значения фильтра стираются. Чего хочется, чтобы можно было добавлять значения фильтра по разным полям, используя стандартный функционал фильтра, но из кода. |
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
