Старый 26.08.2016, 09:35   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Можно ли создать edit-метод в таблице кодом на X++?
Добрый день. В принципе, вопрос в сабже. Можно ли создать динамически из текстовой строки метод в таблице? (как в яваСкрипте, например, при помощи класса Function("текст_метода"))
Знаю, что можно создавать таким образом методы в классах при помощи ClassBuild. На предмет таблиц же Гугл ничего хорошего не выдал.
Мне это нужно для формы с гридом, в котором количество столбцов меняется в рантайме в зависимости от данных в базе. И к каждому столбцу я хочу прикрутить свой edit-метод. не создавать же в самом деле over9000 методов чтоб с запасом было...
или раз уж можно создавать методы в классах, может как-то можно к столбцам метод класса прикрутить в качестве DataMethod
Старый 26.08.2016, 09:56   #2
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
ох, новое поколение выросло.
1. прямой ответ:
1.1. создавать метод из кода можно
1.2. уже открытая форма новый метод не подхватит - будет работать со старой версией таблицы
1.3. чтобы формы на других компьютерах "поняли", что таблица изменилась, необходимо в АОТ на этих формах нажать "восстановить". тогда клиент перечитает АОТ. это же действие можно сделать и программно. (АОТ кэшируется. и клиенты запрашивают обновления раз в 10-15 минут)
2. ответ по сути: НЕ делайте так
2.1. Вы запланировали "нереентерабельный код".
Другими словами в вашу форму без ошибок сможет зайти только один пользователь. Второй пользователь, зашедший в эту же форму с другими параметрами, тут же "сломает" вашу "красоту". Вы замучаетесь биться с аксаптой и обеспечивать монопольный доступ к форме. монопольный доступ к форме - совершенно бесполезное и абсолютно вредное поведение системы.
2.2. Пользователям будет неудобно работать с "over9000 полей"
Вы сейчас только о себе думаете - как бы вам не программировать много одинакового.
Предположим, вы успешно изнасиловали Аксапту и сделали "универсальный метод". Теперь пользователям нужно будет работать с этими полями. ВСЕМ пользователям. с КАЖДЫМ полем! Они вас проклянут.
а вам все равно придется добавлять признак обязательности, валидацию, лукапы и прочую интерфейсную чешую в код...
только теперь не на простые поля, а на программно созданные edit-fields. Со всеми вытекающими последствиями по трудоемкости отладки и разработки.
вас проклянут те, кто будет поддерживать решение после вас.
2.3. вы сломаете поиск по полям. Ну и быстродействие тоже.
Тут вроде все понятно.
В общем, не делайте так.
См. также Про программистский подход, программистское мышление и стереотипы
Последний раз редактировалось mazzy; 26.08.2016 в 10:00.
Старый 26.08.2016, 10:04   #3
Vasiliusis
1. прямой ответ:
спасибо вам, маццы, за столь развернутый ответ. а проклятия меня не пугают, еще не один политик от проклятий не сдох лол
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 26.08.2016 в 10:10.
Старый 26.08.2016, 10:12   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
маццы
Так Маззи еще никто не называл
Старый 26.08.2016, 10:19   #5
Vasiliusis
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Ну по-английски читается именно так. Никто же не произносит Pizza как "пизза". Все говорят "Пицца".
Старый 01.12.2016, 09:30   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,700 / 405 (17) +++++++
ИМХО слово "Pizza" является скорее исключением как в написании, так и в произношении, тк пришло в английский язык из другого языка. Вот вам другие примеры jazz, frizzy, muzzy, где произносится звук "з"
Старый 26.08.2016, 10:28   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,658 / 1162 (42) ++++++++
Политики не умирают, поскольку кроме тех, кто их проклинает есть те, кому они нужны. А Ваш подход не нужен никому, кроме лично Вас потому, что так было можно в каком-то другом языке программирования. Так сказать, по привычке. Так что, в данной ситуации Вы не выживете
В общем, присоединяюсь к mazzy. В принципе, реализуемо, но сложно и не нужно. Вы идете против "поконов" (неписанных законов, обычаев) Axapta. "Напрягитесь" и придумайте другой дизайн для сопровождения нужного Вам функционала, но уже в рамках логики Axapta
Старый 27.08.2016, 22:59   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Посмотрите в сторону FormTableControl
Старый 28.08.2016, 09:58   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Во времена ax3 эта штука глючила страшно
Старый 28.08.2016, 10:11   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,486 / 408 (16) +++++++
а можно поподробнее про условия задачи? из того, что вы написали, я лично никак не вижу необходимости предлагаемого действа
С уважением,
Вячеслав
Старый 30.08.2016, 08:55   #11
Vasiliusis
ок, значится так:
есть таблица пар типа "имя-значение", в которой содержатся строки. Эти строки в будущем должны выводиться как столбцы в таблице. Количество строк (то бишь, в моем случае, столбцов грида на будущей форме) может меняться в большую или в меньшую сторону.
Т.е. мне надо вертикальную структуру хранения данных для пользователей на форме сделать горизонтальной (динамически добавить в грид на форме столбцы, соответствующие строкам в таблице). Ну ладно, это я еще смогу сделать, знаю где искать.
Главная цель состоит в том, чтобы потом как-то обработать данные, вводимые пользователем в ячейки таких динамических столбцов. Единственное решение, которое видится - edit-метод. Но из-за того, что количество этих столбцов переменное я не могу написать edit-методы заранее. Вот я и спросил, можно ли генерить edit-методы (на уровень DataSource например) при добавления столбцов в грид прям в рантайме?
не, можно конечно написать этих edit-методов с запасом, штук 30, но ведь это не годится... вот как-то так
Старый 30.08.2016, 10:22   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
А редактировать непременно нужно в самом гриде? А если для целей редактирования отправлять пользователя в отдельное окно? Вообще нужно донести до пользователей что писать и читать данные не обязательно в одном и том же виде, не накладывает система такого ограничения.
Старый 30.08.2016, 12:37   #13
Vasiliusis
да, именно так, в гриде выводим - в гриде редактируем. Переучивать бесполезно кого-либо, поверьте мне, человеку работающему в нашем предприятии с выжившими из ума пенсионерами (у нас не все такие, к счастью, но увы адекватных меньше). Задача стоит переписать старую программу практически ПОЛНОСТЬЮ сохранив интерфейсы. Иначе - саботаж. вот так.
Старый 30.08.2016, 16:59   #14
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Я когда-то сталкивался с аналогичной проблемой. У меня, правда, был достаточно грамотный начальник, который пошёл прямо к генеральному и объяснил, почему не надо пытаться делать жигули из мерседеса. И помогло)))))
С уважением,
Вячеслав
Старый 28.08.2016, 17:34   #15
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Подозреваю что вместо вертикали надо горизонтально.
То есть те сущности которые якобы требуют столбцов представить в виде строк.
А ! В ! С
на
А
В
С
И почему то мне кажется что будет правильней в любом случае.
Так как динамические столбцы это изврат независимо от АХ.
Старый 30.08.2016, 08:59   #16
Vasiliusis
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
А ! В ! С
на
А
В
С
надо из вертикального хранения в БД сделать горизонтально на форме
Старый 30.08.2016, 09:31   #17
facepalm!
Контрольные вопросы:
это надо пользователям? а кому? а пользователи то что хотят?
Старый 30.08.2016, 09:36   #18
Vasiliusis
facepalm!
Мацци, контрольные ответы: да. всем. хотят так.
Ну просто в мире программирования бывают сложные задачи,понимаете
Старый 30.08.2016, 09:50   #19
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,129 / 917 (35) +++++++
Сдается мне это кто-то из старичков решил прикинуться малолетним дебилом и потроллить почтенную публику.
И у меня есть неопровержимые доказательства! Если верить профилю, у персонажа за плечами 3 года разработки. К 3-му году разработчик при одном упоминании о таком решении непроизвольно тянется к ведру с розгами, дабы выпроть негодника.
Последний раз редактировалось macklakov; 30.08.2016 в 09:58.
Старый 30.08.2016, 10:29   #20
Бггг.
Вы упорно не понимаете, что пользователи не живут в мире программирования.
Ну, ок.
Удачи.
Можно ли из кода изменить свойства Field в таблице, не в DS? АртемМелихов DAX: Программирование 20 10.06.2015 15:10
Можно ли динамически созданному контролу CheckBox прикрутить метод modified? Poleax DAX: Программирование 4 31.03.2009 19:58
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
Создать Relation в AOT программным кодом EVGL DAX: Программирование 3 21.05.2003 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
