Старый 27.06.2016, 10:42   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Только один екземпляр Ах клиента у юзера
Здраствуйте,
Есть ли возможность не допускать, чтобы юзер не спускал несколько Ах екземпляров у себя. А то, хитренкие, догадовались, что может пускать их несколько ... Ну да, так легче работать ... Я им обясняю про кол.лицензии - но видно им наплевать на ето ...
Спасибо заранее ...
Старый 27.06.2016, 10:49   #2
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Здраствуйте,
Спасибо заранее ...
Забыл сказать - Ах 2012 R3, CU8
Старый 27.06.2016, 10:57   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Разве в Ах 2012 лицензии не именные?
Старый 27.06.2016, 11:20   #4
Rimantas is offline
Rimantas
Простите, но незнаю каковы есть типы лицензии ... У нас теперь есть "Функциональные пользователи" ( похоже так переводиться ) 26 кол. и "Пользователи предприятия" - 13 кол.
А какие там именные ? Незнаю ...
Старый 27.06.2016, 11:04   #5
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
На Ax 3.0 делали доработку, позволяющую запускать только определенное кол-во сессий для пользователя.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 27.06.2016, 11:21   #6
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
А можно етим благом подделиться ? ... Буду благодарен, думаю что и для 2012 пойдет такое ...
Старый 27.06.2016, 11:28   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В 2012 именные, не конкурентные. В чем проблема, что сотрудники запускают несколько Аксапт?
Ivanhoe as is..
Старый 27.06.2016, 11:48   #8
Rimantas is offline
Rimantas
Да, именно в етом проблема ... Иногда кому то и попадает - "уже кончились лицензии". Тогда смотришь, которые такие наглые, идешь к ним и освобождаешь ...
Старый 27.06.2016, 11:29   #9
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
Доступ к трешке сейчас ограничен, но сделано на подобии этого Проверка количества лицензий
Старый 27.06.2016, 11:48   #10
Rimantas is offline
Rimantas
Похоже то, что надо ... Спасибо !
Старый 27.06.2016, 15:36   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А можно скриншот с ошибкой? Первый раз слышу, что AX 2012 ограничивает количество сессий. Возможно, там ошибка подключения к АОСу с похожим текстом из-за нехватки ресурсов?
Ivanhoe as is..
Задержка при открытии клиента после обновления перекрёстных ссылок MazZzDaI DAX: Администрирование 4 27.05.2015 07:53
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Один экземпляр клиента AX на одного пользователя mvsenin DAX: Администрирование 9 22.12.2011 06:51
Сбой DAX 4.0 клиента Vhaldemar DAX: Программирование 5 27.03.2009 18:43
Список контактных лиц клиента Valery DAX: Функционал 4 18.01.2005 18:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
