CRM 2013 и Chrome (Версия 51.0.2704.84 m) - Ошибка: не дает выбрать организацию в поле.
Коллеги, добрый день!
В 2013 версии при оформлении Заказа в поле, где нужно выбрать Организацию при написании звездочки и текста, а также просто при тыкании на лупу вываливается ошибка и не дает дальше работать с формой. Сначала появилась у пользователей. Проверял на своей станции под их логинами - ошибки не было. Потом (чтобеетуда ![]() Подскажите в какую сторону "копать", чтобы ликвидировать эту ошибку?... Хром один из самых популярных браузеров среди пользователей. upd: ошибка вываливается на всех лукаповских полях Текст ошибки: Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: System.NullReferenceException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #DA393918Detail: <OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts"> <ErrorCode>-2147220970</ErrorCode> <ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" /> <Message>System.NullReferenceException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #DA393918</Message> <Timestamp>2016-06-09T08:35:02.8447419Z</Timestamp> <InnerFault i:nil="true" /> <TraceText i:nil="true" /> </OrganizationServiceFault> |
Чайный пьяница
Вариантов у вас 3:
1. Не использовать Chrome (а использовать IE например). 2. Установить конкретный билд Chrome, в котором всё работало, и заблокировать обновление. 3. Обновиться до 2015/2016, где этих проблем с последним билдом Chrome не наблюдаю.
Спасибо за варианты.
3 - пока не вариант. |
