Столкнулся с проблемой, когда нельзя открыть Dynamis AX ModeL Project из девелоперовской аксы в VisualStudio.
На одном сервере установлено три AOS (DEV, WORK, TEST). У администратора на рабочем столе висит обычный значек Аксы, который запускает DEV. Так же и у старых разрабов. Но при добавлении нового пользователя его ярлык упорно ведет на WORK. *.axc конфиг-файд нового девелопера нормально запускает в нужный DEV-инстанс, но, естественно, не позволяет открыть Dynamis AX ModeL Project из девелоперовской аксы в VisualStudio. Я пытался в адресе дефолтного ярлыка прописывать путь к DEV.axc, но несмотря, что открылся интерфейс необходимой DEV-инстанса- открыть Dynamis AX ModeL Project в VisualStudio так и не получилось. Кто-то что-то может дельное подсказать по этому вопросу?! |
Как вариант - Создайте нужную вам конфигурацию в утилите Ax Configuration Utility(можно заимпортировать axc) для локального клиента и бизнес коннектора. далее запустите клиента АХ без ярлыков.
