Уведомление внешних пользователей (поставщиков)
Не получается добиться отправки уведомления пользователю AX, связанному с поставщиком.
Хочу его посредством почты уведомлять о новых заказах на покупку. Настройка уведомления такая: Параметры пользователя в части уведомлений: В таблице EventInbox при таких настройках записи не добавляются по новым заказам. Если убрать в настройке оповещения маркер "Отправить сообщение электронной почты", то в EventInBox начинают приходить оповещения. Делаю это на виртуалке 2012r3. В форме настройки почты использовал логин admin@contoso.com. Пакет распространителя сообщений эл.почты запустил, "Рассылка по электронной почте" тоже запускаю. В "Состояние отправки сообщения электронной почты" письма не появляются ![]() Что еще сделать, чтобы емэйлы отправлялись? Последний раз редактировалось mnt_dx; 25.05.2016 в 15:30. |
Вы создаете оповещения "для себя", зайдя в Акс пользователем-поставщиком? У него мейл заведен?
Ivanhoe as is.. |
Сообщение от ilyuha
Эл.почта у пользователя указан?
Сообщение от ilyuha
Пакет "Изменения основных оповещений" запущен?
Сообщение от ilyuha
Шаблон сообщения эл.почты указали?
Управление организацией/Настройка/Шаблоны сообщений эл.почты
по памяти что основное вспомни...
Эл.почта у пользователя указан? Пакет "Изменения основных оповещений" запущен? Шаблон сообщения эл.почты указали? |
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3). | |
В Управлении организацией / Настройки / Оповещения / Параметры - там нужно указать код шаблона, шаблоны создаются рядом в Настройках / Шаблоны сообщений эл.почты.
Периодическая операция по созданию оповещений не выдает ошибок, в случае галки с почтой? Теоретически, все создание оповещения может отвалиться по исключению при попытке создать почтовое сообщение: X++: try
mailer.sendMail();
mailer.finalize();
catch(Exception::CLRError)
//Cleanup resources
mailer.finalize();
//Rethrow exception to be handled
throw Exception::CLRError;
Ivanhoe as is.. |
Управлении организацией / Настройки / Оповещения / Параметры оповещений - теперь указал. Почему-то нельзя выбрать шаблон "электронная почта системы"
Так, теперь пришли уведомления в DAX, появились письма в "Состояние отправки...". Видимо надо колдовать с логином и паролем в параметрах настройки почты? |
| За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (-7). | |
Да, дальше настроить параметры почты, проверить, чтобы почтовый сервер разрешал отправку - тут тоже могут быть танцы.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (-4), mnt_dx (9). | |
#9 |
Получилось, когда в настройке почты в DAX указал логин/пароль корп.сети. С логинами из contoso.com не получалось.
#10 |
Значит на почтовом сервере запрещена рассылка от чужих адресов, что логично.
Ivanhoe as is.. |
