Доброго дня!
Решили автоматизировать процесс применения вносимых Оплат клиентов к Счетам плана счетов. Может быть в стандартном функционале NAVISION 5 уже есть подобная настройка? Мне оную найти не удалось ![]() |
Может быть к счетам продажи. Если все-таки оплаты к счетам применяются, то в карточке клиента можно поставить Метод применения - автоматический. |
Спасибо за быстрый ответ, сейчас поробую!
Да, к счетам продаж конечно применять ![]() |
#4 |
А мне кажется, что уж если и идти по пути автоматического применения, то интереснее было бы иметь периодическое задание, которое применяло бы операции до указанной даты, желательно в разрезе измерний, учётных групп, договоров и т.п. (это конечно весьма индивидуально, но всё же), потому что аннулировать операцию, участвующую в цепи автоматических применений - то ещё развлечение.
#5 |
Только не стоит забывать, что автоматическое применение будет применять по порядку (в рамках одного клиента). То есть, если необходимо точно применять оплату к счету по конкретному заказу такой метод скорее всего не подойдет.
#6 |
![]() Кстати, если не по порядку, а по какому-то правилу, то вряд ли это можно реализовать. Авто-применение в разрезе договоров должно работать ![]() Мой опыт показывает, что так или иначе любое автоматизированное применение (в том числе и периодическим заданием), крутится вокруг использования стандартных же функций. Поэтому отменять все равно что ![]() |
#7 |
#8 |
gala, ну я имею ввиду, что операциям надо дать время "отлежаться", а уже потом их применять
#9 |
#10 |
Всем большое спасибо
![]() Еще эксперементирую |
#11 |
Да, стандартный функционал к сожалению не подходит.
Проверил в разрезе Договора с несколькими Счетами продаж. У каждого Счета свой Цетр Затрат. Включил галку Клиент -> Карточка -> Оплата -> "Метод применения" -> Автоматический. При Учете Оплат из Журнала Оплат Клиента после Учет -> Учет система ругается на неверный Центр Затрат, если он не соответствует первому Счету в Договоре Клиента по порядку (хотя счет с таким Центром Затрат есть, просто он не первый). Т.е. все как вы и говорили, автоматическое применение идет "тупо" по порядку Счетов Продаж, что не всегда подходит. Придется все таки кодить ![]() И на счет "поиграться" с периодическими заданиями мысль хорошая, да будет на то отмашка руководства ![]() |
