Помогите советом!
Переходим с одной системы на Axapta 4.0 и такой вопрос стоит - возможно ли подобную задачу реализовать без покупки лицензий на X++ Source Code и AIF. 1) при переходе на Axapta импортировать все данные по закупкам, при условии что продукция уже вбита и коды совпадают 2) раз в сутки экспорт из DAX каталога с ценами и количеством 3) раз в сутки экспорт из DAX списка клиентов 4) раз в сутки импортировать в DAX данные о продажах (коды продукта,склада, покупателя совпадают) я так понимаю, что из стандартных средств есть только импорт/экспорт в разделе администратора. Заранее благодарен за любой совет! |
http://axapta.mazzy.ru/lib/import/ http://axapta.mazzy.ru/lib/importexchrates/ плюсы: просто и надежно как самолет минусы: этот импорт неважно работает при повторных импортах. Т.е. с импортом УЖЕ существующих И обновленных данных придется попотеть. из нестандартных: так http://axapta.mazzy.ru/lib/easyimport/ ![]() или прямой записью в базу (но прямая запись чертовски опасна, если вы не очень хорошо разбираетесь как генерируются коды RecID. Будьте осторожны) |
Спасибо за линки!
Вот уже какой день борюсь с импортом данных о продажах при помощи стандартного интрумента - в SalesTable данные попадают и выводятся в соответсвующей форме корректно, а вот с SalesLine проблемы. я так понимаю вся загвоздка с полем InventTransId - что это за номер транзакции и как его получить если в нем проблема? и требуется ли привлекать какие-то еще таблицы для данной операции? Спасибо! |
#4 |
вроде InventTransId тут ни при чем, так как это номер поставки походу.
Тогда в чем еще может быть проблема, что salesLine не сопоставляется с salesTable? у saleLine указываю следующие поля: - SalesId - ItemId - SalesQty - SalePrice - LineAmount - CurrnecyCode - LineNum - SalesStatus - InventTransId При закачке не выдает никаких ошибок..
