Уважаемые форумчане, у меня возникла следующая проблема.
Необходимо из Nav открыть интернет-страницу. Для этого создаю переменную Аutomation'Microsoft Internet Controls'.InternetExplorer и пытаюсь использовать ее методы. Проблема возникает при попытке передать на страницу данные из Nav, т.е. appExpl.Document().forms(0).elements(1).value:='XXX'; Ругается на вызов appExpl.Document() Ошибка следующая: "Возвращаемое значение должно использоваться для этой функции" Может кто-то уже сталкивался с этой проблемой и смог ее решить? |
Сообщение от natalias
Отличается тем, что после открытия страницы нужно передать туда данные из Nav (например, авторизироваться).
Именно открытие страницы происходит без проблем. |
#4 |
Вы пошли не тем путем.
Для того, чтобы авторизоваться, не нужно заполнять форму. Необходимо передать необходмые парамеры на страницу, на которой происходит проверка логина и пароля. К примеру. Есть страница для авторизации user.php. На ней 2 поля - UserName и Password При Submit'е формы запускается login.php. Из нава можно попробовать открыть страницу след. образом: login.php?username=ИмяПользователя&password=Пароль Тут параметры страницы совпадают с именами полей на форме user.php Пирмерно так. Если не получится (сам я такого не делал), то рекомендую почитать про http-get и http-post. Возможно, что найдете решение. |
#5 |
Скажите, а кто-нибудь пробовал вытянуть в Навижн что-нибудь из окна браузера?
Как это делается? Я пытался сделать так: Ie.Document.body.innerText где Ie - Automation 'Microsoft Internet Controls'.InternetExplorer ругается на неопределенную переменную body |
#6 |
Страница скорее всего еще не загрузилась, а вы уже пытаетесь получить ее содержимое.
После Navigate SLEEP() на несколько секунд поставьте и проверьте. |
#7 |
Sleep есть. Написано вот так после Navigate
IF Ie.ReadyState<4 THEN REPEAT SLEEP(1000); UNTIL (Ie.ReadyState < 4); Ну у меня вообще не получается скомпилировать модуль с такой строкой txt := FORMAT(Ie.Document.body.innerText; может у кого то есть пример работы с браузером? Заранее благодарен. |
#8 |
Код: IE: Automation 'Microsoft Internet Controls'.InternetExplorer
MSHTML: Automation 'Microsoft HTML Object Library'.HTMLDocument
HTMLBody: Automation 'Microsoft HTML Object Library'.HTMLBody
CREATE(IE, TRUE);
IE.Navigate('www.ya.ru');
WHILE IE.ReadyState<4 DO
SLEEP(10);
MSHTML := IE.Document;
HTMLBody := MSHTML.body;
MESSAGE(HTMLBody.innerText);
IE.Quit;
CLEAR(MSHTML);
CLEAR(IE); |
#9 |
Это работает!
Еще раз большое спасибо! |
#10 |
настоящее спасибо - плюс к рейтингу
#11 |
Разобрался как увеличить рейтинг. Выполнено
#12 |
Есть проблема в работе с браузером из Nav.
Существующий код открывает IE, вводит логин и пароль пользователя и клацает по кнопке. Код: iExplorer Automation 'Microsoft Internet Controls'.InternetExplorer
HTMLDoc Automation 'Microsoft HTML Object Library'.HTMLDocument
HTMLInputElem Automation 'Microsoft HTML Object Library'.HTMLInputElement
_________________________________________________________________________________
SiteAdress := WebSetup."Web Site Adress";
UserLogin := WebSetup.Login;
UserPassword := WebSetup."Open Password";
CLEAR(iExplorer);
IF NOT CREATE(iExplorer, TRUE, TRUE) THEN
ERROR(Text005);
iExplorer.Visible(TRUE);
iExplorer.Navigate(SiteAdress); // open url
WHILE iExplorer.Busy DO; // wait for full load
HTMLDoc := iExplorer.Document; // copy html page
WHILE iExplorer.Busy DO; // wait fo full copy
// set login
HTMLInputElem := HTMLDoc.getElementById('LoginUserName');
HTMLInputElem.value := UserLogin;
// set password
HTMLInputElem := HTMLDoc.getElementById('LoginPassword');
HTMLInputElem.value := UserPassword;
// enter site
HTMLInputElem := HTMLDoc.getElementById('NAV_ENTER');
HTMLInputElem.click;"Не удалось вызвать член getElementByID: Исключение из HRESULT: 0x800A01B6". Кто-нибудь сталкивался с такими вещами?
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут. |
#13 |
На данный момент удалось найти информацию что дело не в версии IE а в версии ОС: данная ошибка вылетает на машинах под Windows 7/2008, на XP такого нет.
