Старый 20.01.2009, 12:09   #1
gega is offline
gega
Господа специалисты, скажите пожалуйста:
1. можно ли реализовать импорт данных в разные фирмы? То есть чтобы, например, из одного файла с данными они по определенному признаку раскидывались по разным фирмам.
2. можно ли реализовать автоматический Учет импортированных инвойсов из п.1?
Если возможно, пожалуйста, приведите примеры кода.
Заранее всем спасибо.
Старый 20.01.2009, 13:21   #2
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
1. Ну а почему нет? В файле достаточно указать фирмы для заголовков документов
2. Можно. Кодеюнит вызываемый при нажатии кнопки "Учёт" смотреть не пробовали? Он маленький
Старый 20.01.2009, 13:40   #3
gega is offline
gega
Дело в том, что наши специалисты утверждают, что это невозможно. Насколько я понял, невозможно написать код, который бы открывал нужную фирму, импортировал в нее инвойсы и учитывал их.
Собираются даже брать специального человека, который бы вручную открывал фирму, импортировал туда инвойсы и учитывал их. Затем открывал другую фирму и т.д.
Старый 20.01.2009, 18:38   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Сообщение от gega Посмотреть сообщение
почему не возможно? возможно...
но взять специального человека наверное будет дешевле...
Старый 20.01.2009, 13:54   #5
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Инвойсы в данном случае это лишь данные в файле, которые должны импортироваться в соответствующие таблицы. Для переменной типа Record есть метод CHANGECOMPANY, позволяющий работать с записями соответствующей таблицы, но для любой другой фирмы того же сервера.
С учётом чуть сложнее. Тут нужно будет зайти в каждую фирму и вызвать механизм автоучёта для импортированных в неё инвойсов.
Старый 20.01.2009, 17:24   #6
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
Не забываем про Permission к таблицам и для компаний
Или написать CU, который будет это делать и гасить все запросы с помощью, например GUIALLOWED (ведь реально нажатие на кнопку это вызов кода..)
Старый 04.02.2009, 15:59   #7
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Почти спам - сегодня случайно наткнулся на 406 кодеюнит и строки:
Код:
CASE TableID OF DATABASE::"Reason Code":
	WITH ReasonCode DO
	  IF CopyTable THEN BEGIN
		CHANGECOMPANY(NewCompanyName);
		IF FIND('-') THEN
		  REPEAT
			CHANGECOMPANY(COMPANYNAME);
			INSERT(TRUE);
		  UNTIL NEXT = 0;
	  END;
  DATABASE::Family:
	WITH Family DO
		IF FIND('-') THEN
		  REPEAT
			INSERT(TRUE);
		  UNTIL NEXT = 0;
	  END;
Я бы просто переделал перенос по какому-то правилу, чтобы с NAS-ами не возиться
Старый 20.01.2009, 14:36   #8
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Не все так однозначно.
Некоторые данные действительно загрузить в разные фирмы достаточно просто, используя для этого метод CHANGECOMPANY.
Примером может послужить, тот же импорт курсов валют, включенный FP1 для NAV5.
А вот с документами сложнее, т.к. требуется выполнить присвоение номера из серии номеров. Не могу сказать как сейчас, но в версии 4.0, номер выдавался из серии принадлежащей текущей компании, а не указанной в CHANGECOMPANY.
Старый 20.01.2009, 14:53   #9
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Ну если использовать серию номеров и прочее, то никто не мешает загружать не сразу в заказы, а сперва в некоторые промежуточные таблицы, а создание непосредственно документов, как и учёт вызывать заходя в каждую фирму.
Старый 20.01.2009, 15:16   #10
apanko is offline
apanko
Согласен.
Но если для создания и учета нужно заходить в каждую компанию, так может и загрузку тоже выполнять для каждой компании отдельно
Старый 20.01.2009, 15:21   #11
rmv is offline
rmv
Насколько я помню достаточно вынести все используемые методы в таблицу, тогда они будут выполнятся в контексте указанной в changecompany фирмы.
К примеру:
SalesHeader.changecompany(newCompany);
SalesHeader.init;
SalesHeader."No.':=NosMgt.InitSeries....
вернет номерок и серии номеров текущей фирмы.
В случае:
SalesHeader.init;
SalesHeader."No.'
SalesHeader.insert(true) - код в триггере OnInsert присвоит номер из серии номеров фирмы newCompany.
В вашем gega случае просто пишется функция по автоучету в 36 таблице.
Код может выглядет примерно так:
Function Autopost(var lSH record 36)
begin
if lSH.find('-') then repeat
if codeunit.run(codeunit::"Sales Post", lSH) then;
until lSH.next=0;
end;
Вызов примерно так:
lSH.changecompany(newCompany);
...устанавливаем фильтры
lSH.autopost(lSH);
Старый 20.01.2009, 16:10   #12
apanko is offline
apanko
А строки как добавить?
И insert(true), тоже не дался - берет серийные номера из текущей компании.
Старый 20.01.2009, 17:31   #13
rmv is offline
rmv
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Вы правы. Все переменные после смены фирмы ссылаются на текущую фирму.
Года 3 назад разруливали похожую проблему - делали некое подобие мультифирменного учета.
Разрулили как сейчас вспомнил частично передачей имени фирмы по части таблиц и кодеюнитов (вот почему insert(true) работал ,
частично обработчиком.
В нужной фирме создавались только заголовки доков, документ в текущей фирме кидался в квоту продажи
(исключительно заголовок и строки без валидэйтов и триггеров).
Далее в нужной фирме вызывался обработчик, который тянул данные из исходной фирмы с честными валидэйтами.
Старый 21.01.2009, 18:59   #14
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
А мне кажется, что можно реализовать следующим образом:
Написать программку или батник, который будет по ссылке открывать некий отчет или форму в нужной фирме.
В форме или отчете зашита логика импорта данных.
Или же в том же наве сделать подобный финт, и не писать батник.
Старый 22.01.2009, 14:32   #15
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Или открыть в где-нибудь в терминале кол-во окон навижен, соответствующее кол-ву фирм и в каждом быть в соответствующей и иметь запущеной форму, которая по таймеру будет периодически опрашивать какую-либо папку на предмет загрузки файлов. Запустить всю эту фигную как раз можно батником тем же.
Старый 22.01.2009, 15:30   #16
apanko is offline
apanko
NAS-ы будут дешевле.
UPD http://www.mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=924 - это чтобы запустить JobQueue для множества компаний с помощью только двух NAS (не проверял).
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
