Старый 17.12.2008, 15:32   #1
_enjoy_ is offline
_enjoy_
Thumbs up
стоит на машине Нав 5 и офис 2003
при попытке отправить любой документ в офисное приложение выдает такую вот ошибку:
В программе, в которую выполняется экспорт, нет таблицы стилей по умолчанию.
[attachment=944:error.bmp]
Чего посоветуете установить-докрутить и т.п.?
Изображения
Тип файла: bmp error.bmp (459.3 Кб, 474 просмотров)
Старый 17.12.2008, 16:56   #2
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
В Dynamics NAV щелкните Сервис, Управлять Таблицами Стилей, выбрать пункт Табл. Стилей Общие для всех форм.
В табличной части должно быть два стиля - один для Word, второй для Excel.
Если их там нет, то нужно выполнить из загрузку. Стили находятся в папке Stylesheets папки, в которую установлен клиент Dynamics NAV
Старый 18.12.2008, 12:56   #3
_enjoy_ is offline
_enjoy_
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
apanko, спасибо!
когда я выбираю Управлять Таблицами Стилей в клиенте ничего не происходит! ни окон ни сообщений никаких. Папку стилей есть.
Может клиента переставить?
Старый 29.09.2015, 16:24   #4
yurgenzzz is offline
yurgenzzz
Была такая же проблема. У одного клиента работала кнопка экспорта, у другого нет. Руководствуясь этой веткой форума, сделал следующее.
- Скопировал пару строчек из таблицы 2000000065 Send-To Program "рабочей" базы в ту же таблицу "ошибочной";
- Выполнил следующее:
После этого кнопки экспорта в Word и Excel заработали. Офис 2010, Нав 5.02.
Старый 18.12.2008, 13:23   #5
apanko is offline
apanko
MCTS
Эта фича связана с объектами, у вас сама база данных от какой версии?
Или вы только клиента обновили, а базу оставили прежнюю?
Форма 690 Manage Style Sheets в базе есть?
Старый 18.12.2008, 13:58   #6
_enjoy_ is offline
_enjoy_
как в воду глядели. база действительно от 4ки была. с демобазой от 5ки стили заработали. спасибо.
но теперь ругается что нет прав запуска кодюнита Application Launch Management при попытке выгрузить в ворд
в базу захожу с ролью SUPER. лицензия разработчика
Старый 18.12.2008, 14:42   #7
apanko is offline
apanko
MCTS
Лицензию обновили под 5ку?
Старый 18.12.2008, 16:59   #8
_enjoy_ is offline
_enjoy_
нет
Старый 18.12.2008, 17:09   #9
apanko is offline
apanko
MCTS
Попробуйте на демобазе - с демолицензией.
Старый 18.12.2008, 19:21   #10
_enjoy_ is offline
_enjoy_
прошло )))))))
Старый 22.10.2009, 18:46   #11
dnnatta is offline
dnnatta
Можно еще раз объяснить, что необходимо сделать, если при нажатии на Сервис-->Управлять таблицами стилей ничего не происходит? Пожалуйста!
Старый 22.10.2009, 21:33   #12
apanko is offline
apanko
MCTS
Сообщение от dnnatta Посмотреть сообщение
Если был технический апдейт с 4 на 5.1, то нужно скопировать соотвествующие объекты из демодазы от 5.1, например ку 403 (это не все).
Также стоит обратить внимание на ку1 в нем в конце появились соотвествующие функции (занимаются вызовом ку403).
Старый 27.10.2010, 13:44   #13
IGRA is offline
IGRA
Делали все как описано в PDF мануале, прилагаемом к Style Sheet Tool.
В итоге файл вордовский открылся. Но в нем нет информации, а лишь шаблоны, заданные при MERGE - напр. «CAPTION_Company_Information_Name» и т.д.
что не так? может у кого было такое?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
