Привет всем!
Анализ по измерениям и Оборотная ведомость показывают разные суммы! Если сравнить их по операциям, то получается, что Анализ по измерениям банально не видит некоторых записей! Хотя со стороны все просто обязано быть нормально, тем более, что данные же они получают из одной и той же таблицы. Кто-нибудь сталкивался с таким? P.S. Навижн 4.0 SP3 на SQL2000 |
Сообщение от adept_kz
Хотя со стороны все просто обязано быть нормально, тем более, что данные же они получают из одной и той же таблицы. И обновление как происходит? |
Привет всем!
#4 |
Либо установлен дополнительный фильтр по измерениям (Аналитический отчет карточка, кнопку Анализ, Измерения).
#5 |
#6 |
Очень частая причина связана с ручным изменением 17 таблицы. Дело в том, что в карточке Аналитического отчета есть поле "Посл. Операция Но.", и операции с меньшим номером обновление просто игнорирует. Так как считается, что данные в 17 - священны и неизменяемы. Попробуйте создать новый отчет - копию ошибочного аналитического отчета. Сформируйте его, и посмотрите, совпадают ли отчеты или нет.
#7 |
#8 |
+1
альтернативный вариант - изменить в аналитическом отчете компрессию - он сам грохнет все свои операции, а потом нажми "обновить"
#9 |
Помогло удаление всех операций аналитического отчета и формирование новых операций. Почему так произошло все еще остается загадкой...
Всем большое спасибо за ответы! |
#10 |
P.S. На будущее - это первое действие после проверки писутствия записей |
#11 |
Ну если это помогло, то очевидно, что данные из. т. 17 - гл. книга не совпадают с данными из т. 365 по которой формируется аналитический отчет.
Возможны варианты... - В т. 17 лазели руками... в т. 365 забыли то же поправить - в момент учета были блокировки и было сообщение, что данные в аналитич. отчете не обновились (или что-то вроде того) на которое не обратили внимание.... ну в общем-то, кажется, и все... Если в аналит.отчете не делать компрессию, то там будет заполняться поле с номером операции из гл. книги по которому легко найти все отсутствующие операции, если такая ошибка будет повторяться. Если компрессию делать, то получается найти можно только ручками |
