Доброго времени суток.
Взялся поковырять функцию Утверждений Заказов продажи/покупки в NAV5 RU. С настройкой вроде проблем не возникло, расписал кто получает утверждения, кто у них заместитель, создал шаблоны... Но при попытке отправить заказ продажи на утверждение получаю сообщение: "Настройка эл. почты (SMTP) Первичный Ключ " не существует." Топаю в табличку 409... ![]() Поясните пожалуйста, что сдесь нужно заполнять? С колонкой "SMTP-сервер" ясно,прописываем сервер. "первичный ключ" - вот тут неясно, что за ключ? "Аутентификация" - вроде тоже понятно. "Код пользователя" и "пароль"- хммм... здесь нужно порписать всех пользователей, которые пользуются этой функцией? и еще и пароль от сервера написать? Поле "Пароль" вообще текстовое, даже звездочки не подставляет вместо символов... А хранить пароли в открытом виде.. в общем "Не АЙС"... Подскажите пож., кто сталкивался с этой табличкой, как ей пользоваться? или если есть ссылку на какой-нибудь документ, где это описано... Контекстной помошь по этому разделу нет.
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться... |
MCTS
Это настроечная таблица (*setup).
Как у всех таблиц у нее должно быть ключевое поле, как у всех настроечных таблиц у нее это поле остается пустым. В результате работает такая конструкция SetupTbl.GET; Как дользоватся остальными: Создаем специальный почтовый ящик, который будет у нас спамить. пишем. smtp.mydomen.ru аутентификация в наше непростое время часто применяется базовая. Так и указываем - Базовая Дальше код пользователя и пароль от этого спам-ящика. Да пароль будет виден. После этого при необходимости отправить уведомление на эл. почту система будет отсылать почту со спам-ящика, указанного в данной таблице, но при этом указывать обратный адрес инициатора запроса. На мэйл.ру с этим строго, они не разрешают подписываться чужими именами, поэтому их в качестве спам-ящик использовать не удастся. Уведомления кстати можно отключить, тогда эта таблица в принципе не нужна (см. вторую закладку окна Настройка Утверждений), в образовательных целях лучше так и сделать. Кстати окно настройки SMTP лучше открывать из Администрирование/Управление ИТ/Общая Настройка/Настройка эл. почты (СМТП), а не из дизайнера. Эту же форму можно чутка изменить, например установить свойство PasswordText = Да для поля Пароль. |
Сообщение от apanko
![]() Это настроечная таблица (*setup).
Как у всех таблиц у нее должно быть ключевое поле, как у всех настроечных таблиц у нее это поле остается пустым. В результате работает такая конструкция SetupTbl.GET; Как дользоватся остальными: Создаем специальный почтовый ящик, который будет у нас спамить. пишем. smtp.mydomen.ru аутентификация в наше непростое время часто применяется базовая. Так и указываем - Базовая Дальше код пользователя и пароль от этого спам-ящика. Да пароль будет виден. После этого при необходимости отправить уведомление на эл. почту система будет отсылать почту со спам-ящика, указанного в данной таблице, но при этом указывать обратный адрес инициатора запроса. На мэйл.ру с этим строго, они не разрешают подписываться чужими именами, поэтому их в качестве спам-ящик использовать не удастся. Уведомления кстати можно отключить, тогда эта таблица в принципе не нужна (см. вторую закладку окна Настройка Утверждений), в образовательных целях лучше так и сделать. Кстати окно настройки SMTP лучше открывать из Администрирование/Управление ИТ/Общая Настройка/Настройка эл. почты (СМТП), а не из дизайнера. Эту же форму можно чутка изменить, например установить свойство PasswordText = Да для поля Пароль. Утверждающий на почту получил уведомление, о том, что мол заказ продажи требует его утверждения... Пытаюсь его отклонить, написав коментарий... система выдает след. ошибку: ![]()
