Старый 29.07.2008, 16:19   #1
Nur1an is offline
Nur1an
ADOConn Automation 'Microsoft ActiveX Data Objects 2.7 Library'.Connection
ADOrs Automation 'Microsoft ActiveX Data Objects 2.7 Library'.Recordset
ConnStr Text 200
AnzCount Text 30
OpenMethod Integer
LockMethod Integer
Name Text 200
Str Text 200
// Test ODBC-Connector
OpenMethod := 2; // 1=adOpenKeyset; 2=adOpenDynamic; 3= adOpenStatic
LockMethod := 3; // 1=dLockreadonly; 2=adLockPessimistic; 3=adLockOptimistic; 4=adLockBatchOptimistic
CREATE(ADOConn);
ConnStr := 'DSN=Navision;UID=Nurlan;PWD=*****;';
ADOConn.Open(ConnStr);
IF ADOConn.State = 1 THEN
MESSAGE('Welcome to Pubs!')
ELSE
MESSAGE('Sorry. No Pubs today.');
CREATE(ADOrs);
ADOrs := ADOConn.Execute('SELECT * FROM Клиент');
ADOrs.MoveFirst;
Name := ADOrs.Fields.Item('Название').Value;
Str := ADOrs.Fields.Item('Адрес').Value;
MESSAGE('Name %1 - Street %2', Name, Str);
ADOrs.MoveNext;
MESSAGE('Name %1 - Strasse %2', Name, Str);
// Update current data
ADOrs.Update('Название','ЮНИАРТ'); //<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ВОТ ЭТА СТРОЧКА НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ! ! !
ADOrs.Close;
ADOConn.Close;
CLEAR(ADOrs);
CLEAR(ADOConn);
Старый 29.07.2008, 16:22   #2
Голышев Михаил is offline
Голышев Михаил
Сообщение об ошибке было бы ощутимым бонусом
Старый 30.07.2008, 11:35   #3
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Кусок работающего кода:
Код:
Recordset.CursorLocation := 2;
Recordset.Open(QueryText,Conn,1,3);  // Conn - это объект ADO Connection
IF NOT (Recordset.BOF AND Recordset.EOF) THEN BEGIN
   Recordset.Fields.Item(1).Value := 'Новое Значение';
   ... // Другие поля
   Recordset.Update;
END;
Recordset.Close;
CLEAR(Recordset);
Курсор надо использовать KeySet, а не Dynamic, если надо обновить запись.
Возможно, что в вашем случае проще обновить SQL запросом и не связываться с ADO Recordset:
ADOConn.Execute('Update Customer Set [Name] = ''Вася'' where [No_] = ''C0001''');
Старый 30.07.2008, 12:21   #4
Nur1an is offline
Nur1an
спасибо, а код ошибки такой
Microsoft Business Solutions-Navision
Сообщение для C/AL программистов:
В методе Update возникло исключение. Элемент управления OLE или Automation server вернул ошибку (HRESULT) -2147352567.
Компонент не обеспечил описание исключения.
ОК
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
