Старый 19.05.2008, 14:30   #1
mefodiy is offline
mefodiy
Есть таблица Foxpro, из которой нужно экспортировать данные в Navision.
Подключаюсь через Provider=VFPOLEDB.
Текстовые данные считываются без проблем, но, как только дело доходит до Decimal, то вылетает ошибка:
"Этот тип не поддержтвается C/SIDE...
Пробовал варианты:
1. MyValue := DbfRecords.Fields.Item('FieldName').Value;
2. MyString := FORMAT(DbfRecords.Fields.Item('FieldName').Value)
3. EVALUATE(MyValue,FORMAT(DbfRecords.Fields.Item('FieldName').Value));
где:
MyValue - Decimal
MyString - Text
DbfRecords - Automation - 'Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library'.Recordset
Везде одна и та же ошибка.
Буду благодарен за помощь.
Спасибо.
Старый 19.05.2008, 15:46   #2
Dolter_imported is offline
Dolter_imported
Сообщение от mefodiy Посмотреть сообщение
прямо в запросе перегоняй число в строку... с датами лучше тоже также поступать
YEP! тел. (905) 561-94-00
Старый 19.05.2008, 16:04   #3
mefodiy is offline
mefodiy
Запрос у меня следующий (названия полей изменены):
DbfRecords.Open('SELECT TextField, DecimalField, DateField FROM FoxProFile ORDER BY DateField');
Как сделать запрос? Если можно пример.
Старый 20.05.2008, 11:52   #4
RedFox is offline
RedFox
Выведите поля DecimalField, DateField (не для все выборки, а для парочки первых) в сообщении на экран и поссмотрите как они отображаются.
Старый 20.05.2008, 10:02   #5
Fordewind is offline
Fordewind
А если выгрузить сначала в excel, а потом в Nav?
Старый 20.05.2008, 12:26   #6
rmv is offline
rmv
Нав не распознает поле типа decimal и boolean, к сожалению не знаю фокспрошонго диалекта SQL, для SQL сервера запрос будет выглядеть как:
DbfRecords.Open('SELECT TextField, cast(DecimalField as money), DateField FROM FoxProFile ORDER BY DateField');
Старый 21.05.2008, 10:37   #7
mefodiy is offline
mefodiy
Пришлось экспортировать через Excel.
Но это, все-таки, обходной и неправильный путь.
Если у кого-то возникнут идеи, буду благодарен.
Старый 22.05.2008, 14:05   #8
mefodiy is offline
mefodiy
Нашел (не без вашей помощи) следующее решение:
DbfRecords.Open('SELECT TextField, CAST(DecimalField AS VARCHAR(12)) DecimalField, FROM FoxProFile ORDER BY DateField');
Потом делаю преобразовывание:
EVALUATE(MyValue, CONVERTSTR(FORMAT(DbfRecords.Fields.Item('DecimalField').Value),'.',','));
CONVERTSTR здесь нужен, так как после CAST десятичный сепаратор получается в виде точки, которую нужно преобразовать в запятую.
Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
