Старый 08.09.2004, 16:07   #1
Smith is offline
Smith
Охота за исключением
Приветствую всех!
Есть необходимость вставить данные в таблицу, данные могут повторяться в ключевых полях, соответственно при вставке аксапта будет ругаться, что такая запись уже есть. Можно ли как-то отловить именно это исключение (т.е. неуникальность ключа) и на основе этого сказать аксапте, чтоб не ругалась, а продолжала молча вставлять данные дальше, игнорируя строку с дублированными значениями разумеется?
Примерно так я это вижу:
try
bankGroup.BankGroupId = data;
bankGroup.BankBIC_RU = data;
bankGroup.insert();
catch(exception::Error) //здесь как-то конкретизировать (если поймали неуникальность ключа,то..)
//не выводить инфо с ошибкой и не выходить из цикла
Старый 13.02.2007, 16:05   #2
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
try
bankGroup.insert();
Дополнение: перехват исключения в данном случае работает, если не начата транзакция вне блока try/catch.
За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (1).
Старый 13.02.2007, 16:42   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Есть необходимость вставить данные в таблицу, данные могут повторяться в ключевых полях, соответственно при вставке аксапта будет ругаться, что такая запись уже есть. Можно ли как-то отловить именно это исключение (т.е. неуникальность ключа) и на основе этого сказать аксапте, чтоб не ругалась?
А вариант перед вставкой проверять на существование записи с такими ключами не рассматривается?.. Или сначала загрузить данные в Map - там-то неуникальные записи и исчезнут, если, конечно, уникальность определяется по одному ключевому полю. А если больше, чем по одному, то можно ключ для Map сделать составным...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
