Здравствуйте, Товарищи
Столкнулся с такой проблемой, пытаюсь использовать Buisness Connector в классе написаном на C#. При попытке вызова метода LogOn (или LogOn2) возникает следующая ошибка: The configuration 'unknown' could not be found. Use the Navision Axapta Configuration Utility to verify the configuration. Please restart the Axapta Business Connector before logging on. Вот кусок кода, где вызывается метод LogOn Код: public void LogOn(System.String user, System.String userPassword)
COMBuisnessConnector.Logon(user, "", "", "default");
}Пытаюсь выполнить тоже самое на VB6 - все OK (правда в этом случае работа идет напрямую, а не через IIS). В чем могут быть грабли?! Заранее спасибо. |
