Нав 3.7 + SQL2000,
Услуги реализованы на ресурсах, в таблице ресурсы у поля Тип добавлено значение Услуга, В некотором меню есть пункт Ресурсы, у которого прописано Form = Resource Card и фильтр Type = Type::Service, Вопрос первый - есть ли смысл создавать в таблице ресурсы новый ключ с полем Type? Второй - будет ли форма открываться быстрее, если установить текущим новый ключ? Понимаю, что вопросы ламерские, но.. Нужны ответы, спасибо
Сообщение от OntheJump
Нав 3.7 + SQL2000,
Услуги реализованы на ресурсах, в таблице ресурсы у поля Тип добавлено значение Услуга, В некотором меню есть пункт Ресурсы, у которого прописано Form = Resource Card и фильтр Type = Type::Service, Вопрос первый - есть ли смысл создавать в таблице ресурсы новый ключ с полем Type? Второй - будет ли форма открываться быстрее, если установить текущим новый ключ? Понимаю, что вопросы ламерские, но.. Нужны ответы, спасибо ![]() 2. Если форма открывается именно с типом Service, то это подтверждает то, что этот ключ должен быть - зачем? думаю ответ понятен. Если нет создайте там несколько тысяч записей и посмотрите как будет с ключем и без |
Короче, попробовать создать просто навиковский ключ (не скулевый) дело 5ти минут. Даже пост на форум писать дольше )) |
Спасибо за ответы
![]() Цитата:
А она открывается архимедленно? Или заметно медленней, чем без фильтра по Типу ресурса?
Короче, попробовать создать просто навиковский ключ (не скулевый) дело 5ти минут. Даже пост на форум писать дольше )) Немного перефразирую изначальный вопрос - в каком случае ключ действительно необходим? Есть ли какое-то правило на этот счет, чтобы каждый раз не задумываться? |
P.S. Но тыкать где попало их не советую - каждый ключ как минимум отбирает место в БД, так как хранится статически. |
Спасибо, добрые люди
