Старый 30.10.2007, 12:24   #1
rem2 is offline
rem2
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, существует ли более-менее подробное пошаговое описание первоначальной настройки фирмы в Navision?
Вообще, рассчитан ли Navision на настройку стандартного функционала пользователем, имеющим лицензию на все нужные ему функциональные модули, но не имеющим партнерской лицензии разработчика, дающей право на доступ к коду? Я имею ввиду, не может ли возникнуть проблем ("глюков" например) которые решаются только путем доступа к среде разработки?
Старый 30.10.2007, 16:02   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Администрирование-Настройка приложения-Общее-План настройки
Form 531
Want to believe...
Старый 02.11.2007, 11:27   #3
mreva is offline
mreva
Аватар для mreva
8 / 10 (1) +
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Form 531
Я заметил, там мастер есть некий - есть ли смысл им пользоваться? Опишите, пожалуйста, опыт его использования и возможные возникающие трудности!
Старый 02.11.2007, 14:33   #4
rem2 is offline
rem2
Сообщение от mreva Посмотреть сообщение
Я выполнял настройку без него, просто последовательно шел по таблицам иногда применяя функцию копирования из Кронуса. Но мне тоже было бы интересно узнать о работе этого мастера, если кто-нибудь поделится.
Старый 30.10.2007, 16:24   #5
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Rem2 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Ну не знаю по поводу подробного пошагового описания что за чем нужно делать. Пробегали книжки западного автора по применению Бизнес-процессов в Навике и Аксе (лучше поискать по книгам форума или заказать у партнеров. Где-то год назад они стоили что-то 120 грн (в рублях не знаю, не видел).
+ Setup Checklist (General Ledger / Setup / Setup Checklist) (сейчас есть версия 3.70 только под рукой).
+ Cronus-лицензия до переименовки Фирмы может спокойно удалять записи в любой таблицы.
Так что если понимаете - можете сами все делать и настраивать. будут вопросы - есть ссылки и форум, ПМ ;-)
P.S. remark from help:Setup Checklist Line Table
List of Fields in the Table
In Navision, the term company is used to designate a complete set of accounting information and financial statements for a business. To set up a new company, you must enter various types of information before the program can be used for daily accounting work. The Setup Checklist table simplifies this process. For example, it provides you with an overview of:
all the setup tables.
tables that you have set up.
tables that remain to be set up.
the person responsible for setting up each table.
To assist you in the setup process, the tables appear in order of importance.
From the Setup Checklist window, you can copy an existing company's setup data for use by a new company. You can also copy the setup data from a demonstration company.
Your license determines which tables are displayed in the Setup Checklist window.
To open a specific table, click the appropriate line, and then click Setup, Table.
Старый 30.10.2007, 19:28   #6
rem2 is offline
rem2
Спасибо большое за подсказки. С таблицами я, в основном, разобрался. Последовательность действий тоже, пока, ясна. Один вопрос - а в Codeunit'ы заглянуть никак нельзя?
Старый 30.10.2007, 20:08   #7
RedFox is offline
RedFox
Какая лицензия у Вас?
Старый 30.10.2007, 20:21   #8
rem2 is offline
rem2
Если я правильно понимаю, как правильно ответить:
Advanced Management Foundation Pack
Старый 31.10.2007, 15:23   #9
RedFox is offline
RedFox
Demo-cronus не позволяет этого сделать.
Ну а Вы попробуйте через дизайнер заглянуть сами и получите 100% ответ.
Старый 01.11.2007, 15:16   #10
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Ограничения демоверсии
Ограничения демоверсии Navision
Старый 31.10.2007, 15:36   #11
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Посмотреть на код можно из дебагера или из окна "Выполнение кода".
В Демо-лицензии доступ к указанным функциям отсутствует.
Старый 31.10.2007, 17:59   #12
rem2 is offline
rem2
Спасибо!
Скажите, пожалуйста, а как можно обзорно посмотреть на структуру связей между таблицами базы данных, если такая возможность есть.
Старый 01.11.2007, 13:10   #13
RedFox is offline
RedFox
Спасибо!
Navision Development Toolkit - медленно, сложно, но почти надежно (хотя сталкивался совсем недавно, что пропускает он значения, ключик и связи тоже)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
