Существует ли уникальный номер записи в таблице? т.е. своеобразный внутренний счетчик записей, недоступный пользователю, разве только как read only mode. а вообще, необходимо во временную таблицу запихивать уникальные номера записей. если бы все key были integer и не составными, то проблем не было б.
Вообще какого-то единого механизма с нумерацией записей в таблицах (типа как RecId в Axapta) в Navision не существует. Однако во многих таблицах есть такие уникальные поля-счетчики.
Пример поле Entry No. в таблицах G/L Entry, Cust. Ledger Entry, Vendor Ledger Entry и т.д. |
А чем первичный ключ плох? зачем нужен "своеобразный внутренний счетчик записей"?
Должен остаться только один. |
NavAx
Используйте временную таблицу с интовым первичным ключом (например, одну из перечисленных Eugeny_F), наращивайте руками счетчик и вставляйте записи, какие проблемы.
Или проблема в другом? З.Ы. На самом деле заметил, что многие люди, которые первый раз видят Навыжн, начинают возбухать на составные первичные ключи и кричать, что "по-правильному" должен быть нормальный интовый первичный ключ. Правда, обоснования пока грамотного не слышал ![]()
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
To salminenp
Сам навик его не делает, но его можете сделать вы, благо навик предостовляет возможности создания автоинкрементных полей. При необхонимости это поле можно сделать и ключевым. To Дуд Во-первых, значение автоинкриментного числового первичного ключа присваивается СУБД автоматически, что гарантирует уникальность каждой записи и отсутствие ошибки при добавлении записи типа "Запись уже существует". Во-вторых, автоинкрементный первичный ключ занимает меньше места в БД, по сравнению с естественным. В-третьих и главных, проблема связи таблиц при использовании естественных ключей. Т.к. в его состав входят поля, являющиеся реальными характеристиками обьектов, вполне реальна ситуация изменения значений таких полей. В худшем случае, это ведет к нарушению целостности БД т.к. нарушаются зависимости master-detail таблиц. Этого можно избежать, задав каскадное изменение значений (как и сделано в навижине), но при этом идет полная переиндексация всех связанных записей во всех связанных таблицах. Представляете временные и ресурсные затраты в БД размером, скажем, 100 ГБ (как у нас на фирме)? Для примера: справочник ОКСМ, первичное поле - код страны, у страны "Россия" вбили "RU", примерно через годик код "России" изменился на "RUS" и у вас появились проблемы. Или "RU" вбили по ошибке. Не важно. Этот пример просто для примера. p.s. Сам я на естественные ключи не наезжаю, иногда можно (серия+ № паспорта к примеру), но у себя в таблицах всетаки предпочитаю и использую автоинкримент. |
NavAx
Сообщение от smoyk
![]() To Дуд
Во-первых, значение автоинкриментного числового первичного ключа присваивается СУБД автоматически, что гарантирует уникальность каждой записи и отсутствие ошибки при добавлении записи типа "Запись уже существует". Во-вторых, автоинкрементный первичный ключ занимает меньше места в БД, по сравнению с естественным. В-третьих и главных, проблема связи таблиц при использовании естественных ключей. Т.к. в его состав входят поля, являющиеся реальными характеристиками обьектов, вполне реальна ситуация изменения значений таких полей. В худшем случае, это ведет к нарушению целостности БД т.к. нарушаются зависимости master-detail таблиц. Этого можно избежать, задав каскадное изменение значений (как и сделано в навижине), но при этом идет полная переиндексация всех связанных записей во всех связанных таблицах. Представляете временные и ресурсные затраты в БД размером, скажем, 100 ГБ (как у нас на фирме)? Для примера: справочник ОКСМ, первичное поле - код страны, у страны "Россия" вбили "RU", примерно через годик код "России" изменился на "RUS" и у вас появились проблемы. Или "RU" вбили по ошибке. Не важно. Этот пример просто для примера. Насчет во-вторых... Ну да, меньше занимает. Но это, имхо, мелочь. Насчет в-третьих - согласен, тяжелая штука. С другой стороны, если бы это самое RU-RUS не являлось первичным ключом, руками бы писали изменение этого значения во всех связанныз таблицах? Ну тогда и вместо ренейма можно запись удалить, вставить новую и аналогично неким скриптом пробежаться по всем связанным табличкам.
Внесу и я свои 5 копеек к рублю Дуда!
эти поля потом буду использоваться: при фильтровке, сортировке и пр. Значит и при инкрементном ключе вам понадобится по-любому создать дополнительные ключи из "естественных" полей. То есть был один ключ(естественный)-а стало 2: автоинкрементный и естественный. Что то я не уловил - и в каком случае будет меньше места,а? Цитата:
Продали товар 1, клиенту 2, со склада 3, через журнал продаж 4, продал пользователь 5! ![]() Офигенно информативно! |
Естественный или суррогатный ключ Holy war... Smoyk. Можно долго по-этому поводу воевать, но факт в другом, НАВ использует Естественные ключи, и Entry No. для таблиц Ledger Entry - также естественный ключ :-))
#9 |
Сам по себе нав ничо использовать не может. Это программа и не более того в конце концов. Естественные ключи использовали те ребята, что ваяли стандартную конфигурацию, вот с этим я согласен. Но это не озночает, что их обязан использовать и я. Собсно, как я уже говорил, я в своих таблицах использую автоинкримент.
Воевать... да. Воевать не буим, Дуд просто аргументов просил использования автоинкриментных ключей я их и привел почему я сам их использую. А так личное дело каждого... |
#10 |
Сообщение от smoyk
![]() Сам по себе нав ничо использовать не может. Это программа и не более того в конце концов. Естественные ключи использовали те ребята, что ваяли стандартную конфигурацию, вот с этим я согласен. Но это не озночает, что их обязан использовать и я. Собсно, как я уже говорил, я в своих таблицах использую автоинкримент.
#11 |
Всем здравствуйте
![]() 2smoyk - есть допустим необходимость сделать справочник автомобилей. Там есть отличный естественный ключ - VIN Объясните плиз, в чем будут преимущества автоинкремента перед естественным ключом? Я их не вижу ни одного ![]() Автомобиль Ключ VIN Марка Дрыгатель ........ 1829 AF019.. OPEL 1.8XER Заказ Номер Дата Автомобиль ЗН0015 24.08.07 1829 Мало того, что надо каким-то доп.образом обеспечивать уникальность, так еще и чтоб показать юзеру в формочке заказа выбранный VIN надо лазить в таблицу Автомобиль и там по ключу 1829 искать запись и выводить пользователю поле VIN из этой записи, так? Зачем это все? Иногда удобнее использовать автоинкремент, иногда - естественные ключи, иногда суррогатные. Нельзя всегда использовать ключи только одного вида, мне кажется это как минимум неразумно ![]() Подумал тут - преимущества искусственного ключа - легкое "переименование" Ну и все в общем-то. В приведенном примере с ВИН - если девочка вводящая ошибается постоянно - можно ![]() А использовать его например в документах, где нумерация по сериям - вообще смысла нет. |
#12 |
ИМХО, использование везде искуственного автоинкрементного первичного ключа снижает зависимость информационной системы от изменчивости внешнего мира. А что до контроля уникальности, так она не только на уровне первичного ключа возможна, даже и на уровне СУБД.
#13 |
Категорически согласен
![]() Но есть ли такие изменения в СУБД типа навижна (который внедряют разные торгаши и производственники) ? Т.е. конкретно это - нумерация документов и коды справочников. Другими словами - оправдано ли использование автоинка ВЕЗДЕ ? ![]() |
#14 |
Думаю, да. Вот из каких соображений. При построении ИС это не потребует много лишних телодвижений, при этом может сильно сэкономить телодвижения при каких то резких изменениях в предметной области. И еще это принесет унификацию использования объектов ИС, что есть гуд. Пусть даже и ценой некоторого усложнения использования ОТДЕЛЬНЫХ объектов.
#15 |
+ Но это, конечно, касается прежде всего систем, проектируемых с нуля. При доработке существуемых систем, если там автоинкремент везде не применялся, вышеприведенные аргументы не актуальны.
