Как в коде получить ID или хотя бы Name, поля таблицы Rec переменной формы на которой в текущий момент находиться курсор (фокус).
Может у кого есть готовый алгоритм? Что бы было более понятнее мне надо: Передать в функцию ID таблицы и ID поля, на котором в текущий момент находиться курсор. ID таблицы непроблема а ID поля??? |
Если правильно понял вопрос, то номер поля получают так
Код: integer := rec.FIELDNO(Name); |
Мне надо: 1. Пользователь нажимает на карточной форме определенную кнопку 2. в OnPush обрабатывается данное событие, а именно в функцию передается две переменные ID таблицы и ID текущего поля в момент нажатия на котором находился курсор. Вот примерный алгоритм, как бы так в repeatе, узнать ID поля на котором курсор стоит??? Или надо контролы формы обрабатывать?? Код: RecRef.GETTABLE(Rec);
TableID:= RecRef.NUMBER;
Field.SETRANGE(TableNo, TableID);
Field.FIND('-');
REPEAT
UNTIL Field.NEXT = 0; |
Думаю, придется каждого контрола OnActivate обрабатывать....
И на этом тригере вручную прописывать VarIntegerFieldNo := 1; VarIntegerFieldNo := 2; .... и т.п. Гемор, конечно... Может кто лучше идею даст |
1. Нельзя узнать какому полю соответствует контрол формы 2. Нельзя узнать активен ли контрол или нет (это возможно только для формы) Поэтому придеться тупо в OnActivate все мутить. |
Самый простой способ повесить на OnActivate запись в глобальную переменную результат от rec.FIELDNO
И будет всегда нужный номер поля
EVALUATE(FormID,DELSTR(CurrForm.OBJECTID(FALSE),1, 5));
RecRef.GETTABLE(Rec); TableID:= RecRef.NUMBER; FieldID:=FIELDNO("Sell-to Customer No."); |
А зачем вообще понадобилось знать на каком поле сейчас курсор(кроме того, что необходимо передавать в какую-то функцию)? Возможно существует другое решение?
#9 |
#10 |
Воспроизведение компьютерного голоса из C\AL На элементе стоиш F1 нажимаеш, а он тебе в динамик бормочет справку по элементу |
