Старый 27.10.2006, 13:15   #1
bus is offline
bus
Работаем на Oracle.
К концу дня, когда все пользователи покидают аксапту,
выполняю в Oracle запрос количества процессов и сессий.
select 'processes', count(*) from v$process
union
select 'session', count(*) from v$session
получаю, что процессов на 120 больше, чем сессий.
То есть, сессии нет, а процесс живёт дальше.
Перезапускаю АОС - неактивные процессы пропадают.
Ресурсы таки не резиновые.
Может быть, кто-то сталкивался с подобной проблемой. Это особенность АОСа такая - ему требуется периодический перезапуск? Для чего он держит эти неактивные процессы-фантомы?
Старый 27.10.2006, 17:14   #2
lastelf is offline
lastelf
Может пользователи некорректно выходят из Axapta? Попробуйте ввести контроль на количество входов пользователей в Axapta: не более одного. Или вместо перезапуска AOS в списке активных пользователей посмотрите активных пользователей
Старый 27.10.2006, 21:05   #3
bus is offline
bus
Сообщение от lastelf Посмотреть сообщение
А каким образом можно выйти некорректно?
В активных пользователях их нет. В аксапте каким-то оброзом они пропадают. И сессий этих в оркле тоже нет. Остались только процессы от этих сессий. То есть даже если я в самом оракле поставлю таймаут на сессию, то меня это не спасёт =)
Может быть, вопрос глупый, но я новичок в этом деле: каким образом можно поставить контроль?
Спасибо
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Такие процессы образуются, когда Аксапта обрывает соединения по простою - В настройках АОСа на закладке Database группа Connection параметр "Time out connection after being idle for:"
Как вариант, можно поставить "Leave connection running when idle"
Но насколько я знаю, стояло у нас и это, что порождало другие трудности: при некорректном выходе, или в каком-то ином случае, точно не могу сказать, пользователь оставался видимым в активных пользователях в аксапте и ничем не убивался именно из листа активных пользователей. Причём порождённые процессы тоже копились.
Спасибо! Поробую ещё поэксперементировать =)
Старый 27.10.2006, 17:27   #4
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
