Старый 16.10.2006, 12:03   #1
BETEPOK_imported is offline
BETEPOK_imported
Коллеги, можно сэкономить время во время настройки, или потратить его более продуктивно.
Вот список полей, которые можно игнорировать во время настройки:
Продажи Клиенты Настройка, закладка Измерения, поле "Клиент Измерение"
Это поле можно не настраивать, от него в системе ничего не зависит.
Покупки и Поставщики Настройка, закладка Измерения, поле "Поставщик Измерение"
Это поле так же можно не настраивать, от него в системе ничего не зависит.
Разработчики, к сожалению, не до конца продумали дизайн в этой части.
С ув.
Старый 16.10.2006, 12:22   #2
MSI is offline
MSI
Как я понимаю, глубина идеи была в том, чтобы при заведении карточки вендора или кастомера автоматически создавалось и проставлялось измерение в соотв. карточке. Было б довольно удобно, можно было б анализировать фин транзакции с помощью аналитич. отчетов. Как обычно у Мелкомягких идею реализовать до конца не успели, хотя, собственно, реализация 5 строчек кода...
Старый 16.10.2006, 12:43   #3
BETEPOK_imported
Их задумка была привязана к тому, чтобы именно выбранное измерение использовалось в аналитических товарных отчетах по продажам и по покупкам.
Но они реализовали использование клиентов и постащиков напрямую из соответствующих таблиц, сделав использование этих натсроек не нужным.
Старый 27.10.2006, 12:32   #4
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от BETEPOK Посмотреть сообщение
Коллеги подскажите какие нужны гранулы чтобы воспользоваться аналитическими товарными отчетами?
__________
Уже нашел. 4230. Спасибо.
Старый 16.10.2006, 12:47   #5
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Вообще-то аналитические товарные отчеты здесь не сильно причем.
Эта настройка еще в 3.60 была, там и использовалась активно. Можно было синхронизировать значение измерений и справочник поставщиков/клиентов.
Так что это скорее всего остатки настройки от предыдущих версий
Да и не так много времени на настройку занимает
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
