Никто случайно не настраивал количесвенный учет в 4.
Покупает ОС нормально, в карточке указывается количество, а при вводе в эксплуатацию - выдает ошибку "Транзакция не может быть завершена, так ка это нарушит целостность таблицы Фин.Книга операций. Проверьте где и как используется функция Consistent" Если снимаю галочку в книге амортизации- интеграция- стоимость приобретения, то учесть получается... Заранее спасибо. |
Неужели никто не делал количественный учет в 4???
в карточке ОС на вкладке "Амортизация" поставьте флаг "Малоценное ОС".
при вводе в эксплуатацию проверьте значение поля "Кол-во". ps надеюсь, учитывать собираетесь на забалансовых счетах? |
Там стоит малоценное ОС, все равно не вводится в эксплуатацию.
А почему на забалансовых счетах? |
ПБУ 6/01: "Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект."
Таким образом, в бухгалтерском учете одной карточке ОС соответствует одно основное средство (инвентарный объект). Что вы понимаете под "количественным учетом"? а) ведение в бухгалтерском учете по одной карточке нескольких ОС б) количественный учет списанных ОС (вот в этом случае уже на одной карточке можно учитывать несколько объектов) В моем понимании это вариант (б). Реализовать его можно либо интеграцией с финансами (забалансовые счете), либо в рамках аналитического учета. Если у вас стоит галка "Малоценное ОС" , то проверьте еще раз все настройки. Должно работать. |
В моем понимании количественный учет это: - когда у вас есть например 2000 комплектов одежды и заводить на каждый комплект по карточке это, во-первых, трудоемкая операция, даже с учетом копирования документов, а во-вторых, захламляет «Список ОС». Я хочу покупать эту одежку одним документом (Это получается – в карточке ОС есть поле количество и там оно отображается), вводить в эксплуатацию тоже одним документом (с этим проблемы) и списывать все одним документом.
Настроил отдельную книгу амортизации – количественный учет (аналитический учет), теперь пишет, что «не может копировать при помощи текущего журнала. Проверьте таблицу ОС Журнал Настройка». Перебрал там все варианты – не получается… Дальше отключил в коде проверку на копирование. Документ ввода в эксплуатацию учелся. В карточке ОС получается фигня. На стандартную книгу амортизации начислилось и сразу списалось. На книгу амортизации количественного учета тоже зачислилось... У меня Navision 4, sp2 2 Piglet: Малоценное ОС – конечно стоит. Хочется вариант А. |
1. Настроить книгу амортизации количественного учета (аналитический учет, нет интеграции с финансами). Не забыть про ОС Журнал Настройка для данной КА.
2. В ОС НАстройка указать настроенную КА в поле "Колич. Учет Книга Амортизации" 3. Заводите карточку ОС. На вкладке Амортизация ставите галку "Малоценное ОС". 4. Покупаете ОС (указываете количество) 5. Оформляете Акт Ввода в Эксплуатацию. В итоге по бухгалтерскому учету ОС списаны. Далее ведется аналитический учет. В строки карточки ОС к основным трем КА (приобретение, операция, налучет) автоматически добавляется КА количественного учета. ps или вы хотите ввести эти ОС в эксплуатацию и амортизировать их? pps 4 sp2 |
Делаю так же, как у вас написано. Но если ОС журнал настройка, ставлю одинаковые ОС Журнал Код раздела, для количественной и простой книге амортизации, то пишет «не может копировать при помощи текущего журнала. Проверьте таблицу ОС Журнал Настройка» Если разные, то пишет "измените ОС журнал код раздела для книги амортизации кол-во". Закоментил в коде эту проверку - работает. Просто хотелось бы знать в чем моя ошибка.
амортизировать не хочу, сразу списать. |
