Есть две таблицы, между ними создано отношение. На форме есть два поля, при нажатии на которые выбираются записи из таблиц. Как сделать, чтобы при нажатии на втором поле показывались только те записи второй таблицы, которые соответствуют выбранному в первом поле значению? Помогите новичку
A shto eto takoj za strannij GUI, kogda nado nazhimat' na text/any-polja i delat' zapros...?
Imho neponjat', chto trebuetsja... |
Сообщение от __cristo__
2) Если я правильно понял, то необходимо при инициалиации DataSource (DS), соответствующего второй таблице, добавить связь по полю DS, соответствующего первой таблице, т.е. в Form\DS2\init() написать: Код: this.query().dataSourceTable(tablenum(Table2)).addLink(fieldnum(Table1,field1),fieldnum(Table2,field2)); |
посмотрите tutorial* формы - найдете много интересного
