Старый 19.07.2006, 07:48   #1
muravlyansky is offline
muravlyansky
Никто не знает как запустить этот экспорт из кода?
Есть подозрение что это можно сделать через объект типа System, который содержит в себе эти файлы, но не понятно как его запускать.
Заранее благодарен
Старый 19.07.2006, 11:06   #2
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сделай датапорт, затем при запуске из кода проставь параметры датапорта (експорт, путь уда выгружать).
В codeunite в триггере OnRun пишешь: Run.Dataport () с указанием параметров.
Старый 19.07.2006, 11:23   #3
muravlyansky
Я видимо не совсем корректно задал вопрос.
Проблема с выгрузкой кода объекта в текстовый формат, а не данных таблицы.
Старый 19.07.2006, 11:31   #4
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Открывай object designer выбирай объект, файл - експорт - выбирай тип файл не fob, а txt.
Старый 19.07.2006, 11:44   #5
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от RobiBaggio Посмотреть сообщение
Человек спрашивает о выгрузке тела объекта в текстовом виде из кода программы
Старый 19.07.2006, 16:11   #6
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Интересно зачем оно ему?
Старый 19.07.2006, 15:16   #7
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
rObject - record Объект (или Jbject в англ.версии)
ExportObject(TypeObject : Text[30];ObjectID : Integer;FileName : Text[100])
CASE UPPERCASE(TypeObject) OF
'TABLE': IntType:=1;
'FORM': IntType:=2;
'REPORT': IntType:=3;
'DATAPORT': IntType:=4;
'CODEUNIT': IntType:=5;
END;
rObject.SETRANGE(rObject.Type, IntType);
rObject.SETRANGE(rObject.ID,ObjectID);
IF rObject.FIND('-') THEN
BEGIN
rObject.CALCFIELDS("BLOB Reference");
rObject."BLOB Reference".EXPORT(FileName);
END;
импорт аналогично, не работает для таблиц (во всяком случае в SQL)
проблем с объектом типа TableData. Вероятно можно решить, до конца не разбирался.....
Старый 20.07.2006, 06:39   #8
muravlyansky
dmites - огромное спасибо и респект.
Нужно мне это для массовой обработки кода объектов. Простейший пример - добавить в документацию ко всем указанным объектам один и тот же текст.
Старый 20.07.2006, 07:02   #9
muravlyansky
Единственная проблемма- выгружается код не в том виде, в котором он выгружается при экспорте в текстовый формат.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
