есть таблица с результатами Trace (Profile) в SQL. Можно ли ее каким-нибудь образом подключить к Navision?
Можно попробовать настроить View на SQL сервере, и создать таблицу, аналогичную получаемым во View данным (имена колонок должны совпадать) в Navision и с таким же именем, в свойствах которой LinkedObject выставить в Yes
Microsoft Navision Attain --------------------------- Таблица Users_Audit содержит поля Microsoft Navision Attain с типом данных, которые не совместимы с типами данных SQL Server: Поле: TextData Тип: Text16 SQL тип: NTEXT --------------------------- OK --------------------------- |
К сожалению нет под руками работающего SQLсервера, но
вот что про этот тип говорит мелкомягкий: " ntext - Variable-length Unicode data with a maximum length of 1,073,741,823 characters. Storage size, in bytes, is two times the number of characters entered. The SQL-92 synonym for ntext is national text..." Есть предложение попробовать использовать тит BLOB для этого поля... |
Еще одно примечание, возможно придется сконвертировать тип поля на самом сиквеле:
CAST (TextData AS BINARY) |
Bird! спасибо за быстрые ответы. Очень помог!!!!! Blob не пробовал, просто в этих полях были несерьезные данные. я их убрал из View.
Да, туплю, можно сразу в текст конвертировать:
CAST(TextData AS CHAR(30)) Ну и отличненько
2 unalexia
вместо спасибо можно и респектик кинуть |
