Старый 04.08.2004, 12:25   #1
sam is offline
sam
потребление в спецификации
Добрый день всем!
Такая ситуация:
делаем окно, спецификацию. w - ширина, h - высота.
окно состоит из стеклопакета и оконного бруса.
потребление стекла легко рассчитать. W*H
но брус идет по периметру. разделим его на горизонтальные и вертикальные плахи
создадим такие строки :
строки: формула
стекло w*h
оконный брус 2*H
оконный брус 2*W такой формулы нет.
кто нибудь знает другой способ расчета потребления?
есть подозрения что тут надо создавать что то типа такого: BOMCalcConsump_FormulaXXX
но не хотелось бы.
(извратившись выбрал последнюю формулу потребления, где все перемножается и делится на плотность, выбрал плотность равную высоте, тогда работает. ) Понятно что это подойдет только для презентации.
С уважением, sam.
Старый 03.02.2007, 15:24   #2
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Сообщение от sam Посмотреть сообщение
строки: формула
стекло w*h
оконный брус 2*H
но не хотелось бы.
Наверное уже поздно, но может кому другому поможет:
Можно завести две строки.
Первая строка:
Высота*Ширина*Константа. Заполняем значение высоты, константа равна двум.
Вторая строка:
Высота*Ширина*Константа. Заполняем значение ширины, константа равна двум.
Алексей
Последний раз редактировалось AlexeyBP; 03.02.2007 в 15:38.
Старый 03.02.2007, 15:38   #3
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Может мне кто подскажет как быть:
Создаю спецификацию все того же окна. Спецификацию подтягиваю из специализированной программы. Значения уже расчитаны.
Пример:
Производственный заказ.
Номенклатура: Окно. Количество 2.
Спецификация: Брус осиновый (первая строка). Ширина 1300. Брус осиновый (вторая строка). Высота 1500. Значения расчитаны на весь производственный заказ, т.е. на два окна.
Забиваю строку спецификации производства первой строки:
Формула: Высота * Ширина * Константа
Количество: 1,0000
За единицу: 2
Высота: 1300
Забиваю строку спецификации производства второй строки:
Количество: 1,0000
За единицу: 2
Ширина: 1500
После оценки получаю:
Количество в первой строке: 2600
Количество по второй строке: 3000
Т.е. при использовании формулы отличной от "Стандарт" значение в поле "За единицу" не учитывается, зато учитывается значение в поле исходного производственного заказа, потому потребление и задваивается.
Это как то лечится стандартными настройками? Если нет, то как исправить программно?
Алексей
Старый 04.02.2007, 21:14   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Это так. Вам нужна элементарная доработка класса BOMCalcConsump_Formula2: допишите
bomQty = bomQty / minOne( bom.BOMQtySerie);
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyBP (1).
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Циклическая ссылка в спецификации. ATimTim DAX: Функционал 50 07.06.2005 13:07
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Когда конфигурацией спецификации является номенклатура LTA DAX: Функционал 5 28.01.2003 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
