Старый 30.04.2006, 12:29   #1
vich is offline
vich
Помогите! Необходимо выгружать данные из InterBase в Navision. Можно ли это сделать через CODBC 3.60, если да, то как. Если напрямую нельзя , то подскажите как (может через SQL Server?).
Старый 30.04.2006, 13:05   #2
IGG is offline
IGG
Мне кажется через датапорт лучшше работать.
Все остальное коряво, но это, повторяю, только мое мнение
Главное что данные можно предварительно подготовить под загрузку по формат загружаемых полей
А выгружать надо постоянно или просто просто закачиваете данные в новую базу?
Старый 30.04.2006, 13:25   #3
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
ODBC вполне достаточно
Старый 30.04.2006, 16:11   #4
vich is offline
vich
Выгружать надо по запросу. База есть , а данные необходимо постоянно обновлять, т.к. сервером, где накапливаются данные является InterBase. Если есть какие нибудь данные по этому поводу (ссылки на сайт) буду очень признательна.
Старый 30.04.2006, 17:38   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Что-то не понимаю ваших проблем. Задача вполне тривиальная. По запросу? Да ради бога! Сделайте в Навижине Пакетное Задание на обновление данных и запускайте его. По расписанию? Сделайте форму с таймером и на ней запускайте обновление данных. Было бы подключение к источнику данных.
Старый 30.04.2006, 18:09   #6
vich is offline
vich
Что-то я совсем запуталась. Подключение необходимо установить к InterBase. Драйвер ODBC для него специальный нужен? Или хватит C/ODBC для Navision?
Старый 30.04.2006, 19:53   #7
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Вы подключаете Interbase к Navision, соответственно из среды (кода) Навижина будете управлять закачкой данных Interbase -> Navision, значит нужен ODBC драйвер к Interbase.
Старый 03.05.2006, 21:55   #8
vich is offline
vich
Знающие Navision люди, помогите неопытному, начинающему программисту. Подскажите, пожалуйста код подключение к InterBase из Navision. Если не жалко напишите строчки (примерного) подключения.
Огромное,человеческое спасибо.
Старый 04.05.2006, 14:08   #9
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Создаете переменную типа Automation на "Microsoft DAO 3.6 Object Library", которая ссылается на ODBC подключение к вашей базе, и работаете с ней как VB или VBA. Данные получили, а потом их вставляете в нужную навижиновскую таблицу.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
