как можно добавить описание источника в Фин книгу операций как в фин журнале
А разве есть такое поле? Описание Источника?
В Фин журнале
Тип источника, источник Но., Описание. |
#4 |
Так описание относится не к Источнику.
#5 |
например тип источника - поставщик, номер источника - P-000184
описание смотрим по таблице "поставщик" Но. Название Имя Поиска P-000184 1000 мелочей 1000 МЕЛОЧЕЙ Вот с этим описанием и нужно добавить столбик, только еще там есть кроме поставщика - Банк счет, его описание нужно брать уже с таблицы 270 "Банк Счет". |
#6 |
Извините, я не понимаю лично вашего вопроса. Описание в фн.журнале берется с Тип Счета (Счета Но) и соответственно с Бал.Тип Счета (Бал.Счета Но)-в момент учета заполняется ТипИсточника и Источник Но. По каким правилам-не могу расписать-так подробно не смотрела код.
поэтому не понятно, что именно вы хотите. |
#7 |
Вобщем по порядку
в фин журнале заполняется следующие данные (например): "тип источника" - поставщик "источник Но." - P-000202 "описание" -ТОО "Казайзен" мне нужно чтоб в форме 20 "фин книга операций" после "тип источника" и "источник но." был столбец "описание " как в в фин журнале. это описание можно как-нибудь выбрать из таблицы Vendor(23) "Поставщик". и в ситуации с источником "банк счет" из таблицы BankAccount(270) "Банк Счет" Или если можно чтоб это описание было сразу в таблице 17 G/L Entry "фин книга операций" |
#8 |
Извините, но совет посмотрите еще раз таблицы-в 17 таблице есть уже поле Описание и туда заполняется при учете из Фин.журнала.
#9 |
Насколько я понимаю это описание операции, а мне нужно описание источника (банк или поставщик).
#10 |
И посмотрите еще раз функционал. Потому что описание все таки отражает не просто описание операции, если операции по счету клиента, то там будет стоять номер счета. А если вы в 17 таблицу описание источника протянете, то во-первых вы сильно увеличите объем таблицы и соответственно базы, а во вторых зачем это нужно? Если следовать вашему принципу-то везде где используется значение с другого справочника-надо описание подтягивать. А если описание поменялось, то что тогда? Менять во всех таблицах? Вообщем это лпохая идея по определению. В навижине везде используется только коды с другого справочника и это правильно. В принципе как и в других программах тоже, я так думаю.
#11 |
Можно. Напише функцию.
#12 |
NavAx
Добавьте в 17-ю таблицу поле.
На валидейте "источник но." напишите код, что-то типа Код: WITH GLEntry DO BEGIN
CASE "Source Type" OF
"Source Type"::Vendor : BEGIN
Vendor.GET("Source No.");
"Ваше описание" := Vendor.Name;
END;
"Source Type"::Customer : BEGIN
Customer.GET("Source No.");
"Ваше описание" := Customer.Name;
END;
"Source Type"::"Bank Account": BEGIN
"Bank Account.GET("Source No.");
"Ваше описание" := "Bank Account".Name;
END;
// также для остальных типов источника...
END;
END;
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
#13 |
Спасибо, попробую с этим разобраться.
#14 |
я извиняюсь за глупые вопросы, GLEntry нужно определить как переменную? Какую?
Спасибо. А то что то я уже запутался. |
#15 |
#16 |
а также какие должны быть остальные переменные.
Спасибо. Спасибо за совет, а то я что-то не то читал. Нашел объекты. Буду читать. Может за месяц прочитаю. |
#17 |
NavAx
Или на курсы сходите, что ли...
Как-то Вы совсем не в теме
#18 |
поддерживаю Галину.
зачем нужна таблица? чтобы ХРАНИТЬ данные, а поскольку ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ непонятно, что это за поставщик такой 000387? то пользователь должен смотреть не в ТАБЛИЦУ, а в ФОРМУ или ОТЧЕТ, в котором несложно создать вычислябельное поле "Источник Описание". |
#19 |
NavAx
Не надо вычислябельное, проще переменную считать на OnAfterGetRecord и на форму выводить.
#20 |
Дело в том что это действительно нужно для отчетов, но каждый отчет переделывать более сложно, чем одну таблицу. Я так думаю. Поправте меня если я чего-то не допонимаю.
Спасибо. |
