Старый 16.01.2006, 01:13   #1
grishan is offline
grishan
Ошибка:Источник данных не найден и не указан драйвер используемый по умолчанию!!!Я студент-дипломник, велено разобраться с NavisionAxapta3.0!
Не могу запустить его. Установил на обычном ПК без сети (WinXP).При установке NA3.0 установил клиентское и серверное приложения, выбрал СУБД Ms SQL Server 7.0.
Я понял что нужно создать алиас и чистую БД! Создать ODBC никак не получается имя сервера ошибку выдаёт- сервер не найден (имя сервера пишу local), создание драйвера в с:\windows\system32\odbcad32.exe (SQL server).Как всё это сделать или где информацию об этом найти, подскажите!!!Ещё, где находится Системный Журнал Ошибок в NavisionAxapta 3.0????Спасибо.
Старый 16.01.2006, 08:16   #2
Аксапта 3.0 работает минимум с MS SQL 2000.
Кстати, использовать сокращение NA для аксапты не принято.
Если уж хотите сокращать, то используйте AX.
http://axapta.mazzy.ru/lib/names/
Старый 16.01.2006, 08:38   #3
lastelf is offline
lastelf
Дело, скорей всего, не в версии SQL. Указание имени "(local)" для сервера при создании источников - плохой синтаксис, укажите имя локальной машины
Старый 16.01.2006, 09:32   #4
Не то, чтобы плохой...
Но чреватый труднодиагностируемыми ошибками. См. например,
Microsoft Navision Axapta
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
