Старый 10.01.2006, 10:35   #1
oleg_e is offline
oleg_e
При переходе на AXAPTA возникла необходимость импорта остатков номенклатуры из БД другой системы. Импортировать нужно остатки по 5 магазинам.
Номенклатура уже импортирована.
С чего начать работу? Какие таблицы и классы использовать? Если какие-нибудь стандартные методы?
Если поделитесь своими заготовками, буду весьма благодарен
Старый 10.01.2006, 10:42   #2
Создайте складской журнал. Например, складские проводки.
Программно создайте строки в этом журнале.
См. Программное добавление строки в складской журнал
Разнесите журнал руками, нажав на кнопку Разнести.
Постарайтесь не создавать очень длинный журнал.
Лучше 10 журналов по 1000 строк, чем один на 10тыс.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
