Старый 04.10.2005, 14:58   #1
e-statik is offline
e-statik
Положим есть такая таблица:
code name user_creator user_master user_finmanager
В ней записи (удивляет? ), первые два поля не интересны. Поля, начинающиеся на "user_" содержат имена пользователей. Пользователь может попадать в разные поля, в несколько сразу или ни в одно вообще.
Задача: отображать уважаемому USERID только те записи, в которых он фигурирует.
Может мне не хватает знаний, но решить такую задачу только фильтрами я не нашел возможным. Решение: отобрать по критериям и создать временную таблицу.
Но далее есть необходимость дать возможность пользователям переходить в карточку доступной записи, редактировать там её, а так же в карточке добавлять новую запись...
С отображением списка по врем.таблице проблем нет. Список readonly.
Но вот организовать переход в карточку, да с возможность редактирования, вставки, удаления... Говорят, надо кодить тригеры validate..
Правильное-ли направление мысли?
Вроятно я задачу изначально неправильно пытаюсь разрешить?..
Может кто поделится соображениями.
Спасибо!
Старый 04.10.2005, 15:01   #2
e-statik is offline
e-statik
Вообще, временные таблицы часто оказываются очень удобными, но когда возникает желание приделать к ним интерфейс, возникает много "но".
Может кто подскажет, где можно посмотреть примеры или обсуждение подобного?
Старый 04.10.2005, 15:08   #3
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от e-statik
Почему?
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 04.10.2005, 15:11   #4
Alterant is offline
Alterant
Насколько я понял Вам нужен ИЛИ фильтр. Действительно в навике его установить нельзя. Обычно такую задачу решают пометкой записей (установкой свойства MARK) и отображением только помеченых записей.
Старый 04.10.2005, 15:16   #5
rmv is offline
rmv
Можно еще юзеров развернуть вертикально, тогда таблица примет вид:
code name user user_action (user_creator,user_master,user_finmanager)
Старый 04.10.2005, 15:20   #6
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Добавить поле, которое будет включать в себя значение полей
через символ разделитель. И по нему фильтровать.
Старый 04.10.2005, 16:59   #7
e-statik is offline
e-statik
2 Alterant
Нет, Mark не подходит. MARKEDONLY слетает если жмакнуть на shift+ctrl+F7. И FILTERGROUP на него не распространяется. Пробовал [N3.70].
2 rmv
Не совсем понял, что должно получиться.
2 Роман
Вспомогательное поле ввести... Поддерживать его... Как насчет варианта, когда одно из поля user_ типа flowfield?
Старый 04.10.2005, 17:12   #8
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
CALCFIELDS
Старый 04.10.2005, 17:27   #9
e-statik is offline
e-statik
2 Роман
Это понятно. Но если мы говорим о вспом.поле, которое будет содержать значения указанных полей, то значение в нём надо обновлять. А если это flowfield, то обновлять придётся и из таблицы - источника значения flowfield поля?
Старый 04.10.2005, 17:33   #10
johndoe is offline
johndoe
Post
2 Alterant
Как это не распространяется?
Я тоже пробовал Вставьте, например, такой код в триггер OnOpenForm 22-й формы:
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>CLEARMARKS;
RESET;
FILTERGROUP(2);
SETFILTER(Name,'A*');
IF FIND('-') THEN REPEAT
 MARK(TRUE);
UNTIL NEXT = 0;
FILTERGROUP(0);
MARKEDONLY(TRUE);
</div>
Запустите и попробуйте снять фильтр по маркировке :P
Старый 05.10.2005, 09:32   #11
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от johndoe
2 Alterant
... и перепишите 1 Codeunit!
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 13.10.2005, 11:49   #12
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
2 Alterant
RESET;
FILTERGROUP(2);
 MARK(TRUE);
UNTIL NEXT = 0;
FILTERGROUP(0);
MARKEDONLY(TRUE);
</div>
FILTERGROUP - это конечно интересно, но ничего страшного, что 22-я форма указана как LookUpForm и DrillDownForm для таблицы 18? Интересный ход. А не лучше ли, при возникновении необходимости такого отбора, отфильтровать recordset, а потом передать его в качестве параметра в форму 22? Ведь если возникнет случай, когда необходимо будет использовать полный набор полей таблицы 18 для указания в связанных по TableRelation полях других таблиц - сделать это будет невозможно даже в таблице, использующих такое поле, открытой из дизайнера объектов.
Старый 04.10.2005, 17:45   #13
rov_imported is offline
rov_imported
Я наверное повторюсь, тем не менее..
В общем вариации того же что предложили rmv и Роман
Дополнительное поле в табличке: user_action (например)
на validate каждого из полей user_ прописывайте занесение значения в поле
user_action.
Как бы этого достаточно - при условии, что у вас обычные записи
Но вы упоминали про flowfield - т.е. поля user_ вычисляемые? Тогда, конечно
все усложняется - но тада надо доп. информацию - правила(формулы) расчета, причины, почему поля типа Code объявлены flowfield и пр. И исходя из этого модифицировать поле user_action.
Старый 04.10.2005, 17:55   #14
zub is offline
zub
А почему не использовать временную таблицу?
Конструкция FORM.RUN работает с временной таблицей, остается только синхронизировать изменяемые записи во временной таблице с реальной
Старый 06.10.2005, 00:47   #15
e-statik is offline
e-statik
2 johndoe
И в произвольной форме, и в 22... К сожалению. Везде снимается.
Хотя этот вариант изначально импонировал..
Старый 06.10.2005, 10:20   #16
johndoe is offline
johndoe
2 johndoe
Хм... Самому интересно Вернулся к своему опусу, вроде, работает... Давайте сделаем так: я выложу .fob, а Вы попробуете его накатить. Там единственный объект - форма 80000. Проверьте pls, что этот номер формы у Вас свободен.
P.S. Эксперимент ставился в Navision 3.60. Но иногда я так поступаю в 3.70...
P.P.S. Надеюсь, вместе мы разберемся
Тип файла: fob 80000.fob (7.4 Кб, 376 просмотров)
Старый 06.10.2005, 10:38   #17
e-statik is offline
e-statik
2 johndoe
Занято! Можешь сделать текстовый фоб, я подправлю?
Старый 06.10.2005, 10:44   #18
johndoe is offline
johndoe
Post
2 johndoe
2 e-statik
Лови! Скажи, что получится!
Тип файла: txt 80000.txt (2.9 Кб, 424 просмотров)
Старый 06.10.2005, 10:55   #19
e-statik is offline
e-statik
Ну-у-у, собсна... Та же песня. Легко снимается по ....F7
Старый 06.10.2005, 11:19   #20
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
2 johndoe
фильтр по маркировке в Filtergroup не канает. снимется в любом случае...
A filtergroup can contain a filter for a Record that has been set earlier with SETFILTER or SETRANGE. и ни слова про MARK
Want to believe...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
