Старый 24.08.2005, 16:04   #1
yooshi_imported is offline
yooshi_imported
Пожалуйста, объясните кто-нибудь,как такое может быть:
есть таблица в аксапте BOMConfigRoute, но на sql сервере ее нет! я что-то не понимаю.
Большое спасибо
Старый 24.08.2005, 16:38   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Включен ли конфигурационный ключ? Позволяет ли лицензия его включить? Проводилась ли синхронизация? Не временная ли это таблица?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 25.08.2005, 10:24   #3
yooshi_imported
Сообщение от komar
ключ включ и это не времен таблица... а у вас эта таблица на сервере физич существует?
Старый 25.08.2005, 10:51   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от yooshi
Сообщение от komar
А у меня производства нету напрочь. Не на чем проверить.
Старый 25.08.2005, 11:44   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Может я чего-то не понимаю, но этой таблицей управляет конфигурационный ключ Config (Номенклатурная аналитика - конфигурация) являющийся Child'ом для LogisticsAdvanced (Логистика). При чем здесь производство?
2 yooshi
Данная таблица присутствует на сервере.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.08.2005, 12:29   #6
yooshi_imported
спасибо, а кто-нибудь может это объяснить?
Старый 25.08.2005, 12:42   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Так синхронизировать пробовали?
Старый 25.08.2005, 12:57   #8
yooshi_imported
только что синхронизировал и ничего(
Старый 25.08.2005, 13:42   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Удалось воспроизвести проблему.
По всей видимости таблица была удалена напрямую с SQL сервера. При этом остались записи в таблице метаданных SQLDICTIONARY (TableID = 21). При синхронизации Axapta обращается к этой таблице и проверяет на соответствие с собственным AOT. Соответственно никаких изменений не вносит.
Можно либо удалить эти записи с сервера для этой таблицы, либо попробовать создать новое поле любого типа, синхронизироваться и после этого удалить измениния из слоя USR и снова синхронизироваться.
Кстати после этого даже после удаления таблицы из б/д синхронизация происходит всегда
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
