При создании журнала инвентаризации появляется классная такая формочка, в которой можно отметить складские аналитики. Отмеченные аналитики можно просмотреть в уже созданном журнале на закладке Настройки. Тока вот нафига они там нужны, и как Аксапта их юзает? Пока у меня на это один ответ: этими настройками инициализируются по умолчанию параметры функции: создание журнала инвентаризации в наличии. Но если учесть, что данной функцией в одном журнале можно воспользоваться только один раз, то данная форма оказывается бесполезной и только вводит в заблуждение юзеров.
У кого еще есть какие-то предположения по этому поводу? |
Используется для фильтрации остатков по складу. МОЛ обычно отвечает только за определенный склад или группу складов
Каким образом данный функционал используется для фильтрации? При его использовании значения фильтров ни где не инициализируются.
Дальнейшая работа с этой формой предпологает создания строк журнала следующим образом: 1. В ручную (этот функционал не юзается) 2. С помощью функции создание журнала в наличии (вот тут по умолчанию активизируется параметры о которых я уже писал, но не фильтры) 3. Создание журнала номенклатуры(этот функционал не юзается) 4. Создание журнала из партий(этот функционал не юзается) Где именно происходит наложение фильтров и каких? |
По настройкам этой формы печатается список инвентаризации
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
2 AndyD
Точно!!! Спасибо. |
