Если установить общую скидку для контракта, то непосредственного для него она посчитается. Затем создала обычные закупки на основе него. Общая скидка не считается, т.к. строки не попадают под нее.
При использовании многострочных скидок сумма из контракта (где применена многострочная скидка), переносится с учетом скидки в подчиненную закупку. Хотя если нажать расчет многострочных скидок, все равно не считает скидку по закупке (если та под нее не попадает). Так зачем же разршено считать скидку по контракту, если на подчиненные закупки она не распространяется? |
Нужно активизировать расчет общей скидки по контрактам и она автоматически распределится по заказам на отпуск
Это далеко не единственная проблема с контрактами. Цена берется из прайса, если количество поменять, например. Для чего тогда цены в контракте указыватся только не очень понятно. И добавить в прикрепленный заказ строчку из контракта тоже штатными средствами нельзя. Увы...
Сообщение от glibs
