Добрый день.
Может быть вы сталкивались со следующей проблемой. Рабочая инсталяция: 1) Fail server на котором хранится рабочая логика. WIN2003 Server; Axapta Client и Application. 2) 2-ва сервера AOS WIN2003 Server; Axapta 3.0 SP3 CIS - служба AOS. 3) SQL server. IBM x 455 Itanium, WIN2003 Server 64 bit, MS SQL 2000 64 bit 4) Сеть - 1 Gb. Постоянно работают два сервера AOS, которые конектятся к логике на fail server. В течении рабочего дня пользователи нормаль работают в Axapta, но приходя на работу утром пользователи запуская Axapta просто напросто висят недоходя до ввода имени и пароля. Лечится только перестартом службы AOS на обоих серверах. В ходе проверок было установлено, что в ночное время рушится, болкируется файл axdat.upd или теряется связь с fail server-ом. Был проведен мониторинг сети разрывов ночью непроисходит. Кроме Aos-а в ночное время никто нетрогает этот файл. При этом сообщений об ошибка на самих серверах приложений нет, служба запущена и работает нормально. Немогу разобраться в чем причина. Может быть есть мысли по этому поводу. Заранее благодарен. |
Прошу прощения, что нечего сказать по теме.
Fail server - оговорка по Фрейду ![]() "не" с глаголами и деепричастиями пишется раздельно |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#4 |
Самым первым предположением как раз и был бэкап, который отключили.
Хотя этого файла в списке для бэкапа небыло. В последние выходные нашли, что винда выполняет автодисконект. Сейчас будем разбираться почему. |
#5 |
Возможно какая то программа копирования пытается скопировать файлы, включая axdat.udb, который при работающем сервисе AOS открыт на запись и не может быть скопирован.
Попробуйте проверись всякие автозадания, джобы и пр. |
