Старый 11.07.2005, 15:14   #1
Delfins_imported is offline
Delfins_imported
Vot problema.
Hochu zainstalit' serviss AOS bez zapuska instaljacii - est' tolko kopija AOS, kotoruju nuzno zapustit'
mozet kto chego podskazet - cego nado v registri pisat',.. ili sdelajet dump Axapta servisa
pasiba
Старый 11.07.2005, 15:21   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
как раз на прошлой неделе безрезультатно угробил на это часа два
сервис зарегистрировался, инстансы так и не запустились
теребите внедренца, обещайте компенсировать стоимость болванки и (при необходимости) почтовых расходов
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 11.07.2005, 15:24   #3
Delfins_imported
Сообщение от Vadik
da instaljacija est'... len' zapuskat'... potomusto ese SP4 po verhu nado budet instaljit'..
Старый 11.07.2005, 15:53   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Сообщение от Delfins
Вы уже потратили больше своего времени на эту ветку в форуме, чем занимает инсталляция AOS
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 11.07.2005, 16:08   #5
Delfins_imported
Сообщение от Vadik
aha. zapustil vse zanogo cherez install...
-> Axapta 3.0
-> Axapta 3.0 SP4
Konfiguriruju instance, zapuskaju, zapustilos' (s DB vse OK i s Appl)... no klient krichit, sto ispolzujutsja raznie versiji klienta i AOS (AOS protocol version), hotja smotrju, - klient ax32.exe versii 3.0.1951.4060 (eto to ze sto i kernel build version ?) , i sootvetstvenno AOS ax32mgr, ax32serv - 3.0.1951.4060 - to est'identichni...
shto sdes' ne tak ? vse vrode ustanovleno kak nado, versii sootvetstvujut
SORRY: vse zarabotalo... okozalos' sto nepravilnije parametri v SQL connection, hotja prichem tut kernel build version... mh...
Старый 11.07.2005, 16:32   #6
Антон Солдатов_imported is offline
при том, что в БД, к которой была настроена конфигурация - хранится информация для какой версии приложения она была проинициализирована.
WBR, Anton
Старый 11.07.2005, 15:40   #7
инсталляцию только AOS-а по-честному сделать - с сервиспаками - 10 минут максимум. а приложение и бд вручную скопируете, список обновления проходить заново не придется. если AOS с одной конфигурацией тиражировать хотите много раз - есть спец. средства для авт. установки приложений без диалога с пользователем.
WBR, Anton
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
