При попытке открытия сеанса через Axapta Business Connector(AxaptaCOMConnector.Axapta2Class.Logon2)
из Web-приложения .NET выдается сообщение "The configuration 'xxx' could not be found". Конфигурация существует. По-видимому, учетная запись, от имени которой работает IIS, не имеет доступа к разделу реестра, в котором создана данная конфигурация. Попытка вставить в Web.config тег impersonate успеха не принесла. Есть ли у кого-нибудь положительный результат в такой ситуации? |
Сообщение от Fedor
из Web-приложения .NET выдается сообщение "The configuration 'xxx' could not be found". Конфигурация существует. По-видимому, учетная запись, от имени которой работает IIS, не имеет доступа к разделу реестра, в котором создана данная конфигурация Также см. AX-300-TIP-033-v01.00-ENUS.doc - "Setting up the Enterprise Portal"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
