Добрый вечер.
Вопрос: Правильно ли я понимаю, что при добавлении еще одного рабочего места в Axapte, необходимо на "добовляемом" компьютере: 1. Установить приложение, клиента. 2. Запустить первый раз Axapty и пройти через checklist, т.е. компиляцию и т.д. P.S. Имеется в виду использование 2-tier архитектуры. SQL - сервер стоит и сним все нормально. Спасибо. |
нет.
правильно - установить клиента. все. быстро - зарегистрировать необходимые для нее dll-ки (но это только для опытных администраторов) лишняя компиляция вреда не нанесет, но и тратить время на лишнюю компиляцию вряд ли стоит. Компиляцию надо делать только в первый раз. |
ПРЕАМБУЛА
Цитата (источник - Microsoft Navision Axapta Implementation Guide ): 2-Tier The 2-tier implementation of Axapta covers environments where the Axapta clients are all connected directly to both an Application Object Database and a Database Management System (DBMS). They share the Application Object Database by placing the involved application files on a file-server, and by accessing the database through individual, private connections to the SQL Database Server. Application logic is executing on the client. In general, the clients are not aware of the other clients, except for the coordination performed by the network file system, used for Application Object Database, and by the locking performed by the SQL Database Server. All Axapta versions prior to 2.0 are purely 2-tier implementations. Казалось бы из вышеприведенной цитаты следует: Процедура установки: 1. Какой-то компьютер будет у нас файл-сервером (в смысле хранилища совместно-используемых приложений). На этом комьютере производится установка Application. 2. Какой-то компьютер (для простоты тот же) сервером БД. На нем разворачивается SQL -сервер. 3. Все остальные компьютеры - клиенты. На них ставится только клиентская часть. Архитектура: Все исполнимые файлы приложений находятся на файл-сервере, базы данных на SQL-сервере. При работе вся бизнес-логика реализуется исполнением модулей приложений на клиентском компьютере, но сами приложения во всей системе существуют только в одном (в смысле исполнимых файлов) экземпляре , а именно на файл-сервере. Согласно Вашему ответу вышеизложенное построение не верно. КОНЕЦ ПРЕАМБУЛЫ Предположим , что все пользователи в системе "употребляют " один и тот же функционал. Утверждение: На каждом клиентском компьютере в такой системе будет находится один и тот же набор exe, dll и т.д. Верно ли это утверждение? Спасибо |
#4 |
Сообщение от vovae
Утверждение:
На каждом клиентском компьютере в такой системе будет находится один и тот же набор exe, dll и т.д. Верно ли это утверждение? При быстрой - exe и dll можно брать прямо с сервера (административная установка) Вот что: vovae, я уже пожалел, что завел речь о быстрой установке. Устанавливайте правильно http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=...indpost&p=13221 Все равно контрольный список достаточно пройти только один раз
#5 |
Спасибо.
P.S. "..... но осадок все же остался". |
