Старый 23.05.2005, 16:55   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
Имеем ситуацию: Job или Class, допустим мы в нем что-то изменили, и передумали. Достаточно просто отказаться от сохранения, при закрытии редактора кода. Закрываем все приложение, код не сохранен, Аксапта спрашивает сохранить изменения или нет.
Имеем ситуацию: форма. Допустим мы что-то изменили в окне свойств элемента. Форма помечается красной вертикальной полоской, напротив иконки, как не сохраненная. А вот вопрос в том, как не сохранить форму, после изменения? При закрытии Аксапты, форма сохраниться, при открытии самой формы тоже сохранится, при закрытии проекта тоже сохранится.
В общем если кто знает, как не сохранять изменения, допустим ошибочные, то подскажите пожалуйста. Для чего нужно? Для того, что если ковыряешься, например, в стандартном функционале и что-то по ошибки изменил в элементе, я так понял что это не только форм касается, форма попадает на слой, в котором ведется разработка, имя пользователя, который её "случайно задел" записывается, дата изменения меняется и приходится удалять её со слоя, в котором идет разработка, а если это сразу не сделать, то потом можно долго думать, почему же она лежит на данном слое или что это я/не я в ней менял?!
Старый 23.05.2005, 17:33   #2
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
Сообщение от Lemming
Правой кнопкой мыши - Восстановить
Правой кнопкой мыши - Add-Ins\ Сравнение
Старый 23.05.2005, 17:59   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Post
Сообщение от Wamr
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
