Axapta не подключается к серверу
Поставил Axapta 3.0 на XP SP2 + SQL 200 SP3. Все настроил, data source ODBC подключается к SQLю нормально,тест прохдит,а вот когда запускаю Axapt'у, то появляется сообщение : login failed for user bmssa....хотя при тестировании ODBC все получалось. Не подскажите что?
У вас неправильно указаны параметры соединения для AOS.
100%. Проверено практикой. Поэтому проверяйте ваши параметры. См. типичнейший случай Microsoft Navision Axapta Прочитайте также http://axapta.mazzy.ru/hints/runaos/ |
спасибо, обязательно почитаю.
#4 |
хотя я запускаю в 2х уровневой архитектуре, там же нет AOS'а?
#5 |
не, ну я так не играю))) попробывал еще 20 раз и получилось... ну как это называется? кривые руки? кстати,а у Аксапты можно где-нибудь тайм - аут на подключение прописать?
#6 |
Сообщение от yooshi
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#7 |
Сообщение от yooshi
