Как можно сделать красное сторно для операции списания товара?
Для товара только возврат.
Навижин сделан исходя из предположения, что для склада бывает только две операции - приход и расход. |
Однако в кредит-ноте есть для этого спец. галочка - Коррекция
С уваженем, rootadmin |
Сообщение от rutadmeen
Жаль... очень жаль...
Там легко добавить возможность сторнировать и себестоимость. Кстати насчет сторнирования кредит-ноты. Если использовать налоговые группы вместо ндс-групп, то ндс тоже не сторнируется.
ablievn, либо объяснитесь поподробнее. либо не путайте народ.
сторно складских операций что в Аксапте, что в Навижине "добавить" очень непросто. Если вы считаете, что "легко", то расскажите как ваша добавка будет работать с товарными издержками и коррекцией себестоимости. |
#9 |
Какие потенциальные проблемы могут быть с коррекцией себестоимости и товарными издержками. На примере можете объяснить. Может я действительно зря путаю народ. Просто мы у себя сделали сторнирование товарных проводок по требованию бухгалтерии, а как на это может повлиять коррекция еще не успели разобраться. Насчет товарных издержек тоже интересно послушать, но не так актуально, мы их пока не используем.
#10 |
Сообщение от ablievn
а как на это может повлиять коррекция еще не успели разобраться...
ищите здесь, на ахфоруме, на мибусо.ру. Обсуждалось неоднократно. Когда разберетесь, вернемся к вопросу?
#11 |
ок. вернемся. Бухгалтерия все равно не передумает, так что придется копаться
#12 |
#13 |
CurrForm.Description.UPDATEFORECOLOR(255);
#14 |
поделюсь. Немного кода в 22 и 5802 cu
Если интересно можно и сам код кинуть. |
#15 |
#16 |
Если интересно можно и сам код кинуть. Тьфу! Код у меня давно сам написан, я думал вы это настройками разрулили(по крайней мере так это читается из вашего поста). Если не жалко, выложите код по коррекции себестоимости Спасибо! |
#17 |
Можно и код. У нас он работает нормально, но как было сказано выше, в дальнейшем могут возникнуть проблемы с коррекцией себестоимости. Правда суть этих проблем пока не ясна, мы тоже еще не столкнулись:
5802 кю. 1) Заводим глобальную переменную bSalesCrMemoCorrection - boolean 2) Заводим ф-цию SetCrMemoCorrection //AN_050220+ bSalesCrMemoCorrection := TRUE; 3) В ф-ции PostInvtPostBuf нужно добавить то, что внутри коммент. IF AdjustmentCorrection THEN BEGIN GenJnlLine.Correction := TRUE; IF NotAdjustmentCorrectionACY THEN GenJnlLine."Not Add.-Currency Correction" := TRUE; END; //AN_050220+{ IF bSalesCrMemoCorrection THEN GenJnlLine.Correction := TRUE; //AN_050220+} IF OnlyAdjustmentCorrectionACY THEN GenJnlLine."Only Add.-Currency Correction" := TRUE; InsertJnlLineDim(GenJnlLine,TempJnlLineDim,"Dimension Entry No."); 22 кю. Ф-ция PostInventoryToGL с изменениями выглядит так: WITH ValueEntry DO BEGIN IF (NOT "Expected Cost") AND ("Entry Type" = "Entry Type"::"Direct Cost") AND ("Item Charge No." = '') THEN BalanceInterimPostToGL("Posting Date","Item Ledger Entry No."); IF InvtPost.BufferInvtPosting(ValueEntry) THEN BEGIN WithPost := TRUE; //AN_050220+{ lGLSetup.GET; IF lGLSetup."Mark Cr. Memos as Corrections" THEN IF ValueEntry."Item Ledger Entry Type" = ValueEntry."Item Ledger Entry Type"::Sale THEN BEGIN IF lILE.GET(ValueEntry."Item Ledger Entry No.") THEN IF lILE.Positive THEN IF NOT lILE.Correction THEN InvtPost.SetCrMemoCorrection; END; //AN_050220+} InvtPost.PostInvtPostBufPerEntry("Posting Date",ValueEntry,WithPost); END; END; |
#18 |
у нас есть готовый модуль по корректному удалению любых учтенных документов. на форуме есть обсуждение и описание функционала
