Старый 24.02.2005, 13:11   #1
Sanya is offline
Sanya
Всем добрый день.
У меня возникли трудности при настройке автоматической нумерацию партий.
Привязываю группу к номенклатуре.
В группе указываю формат: Дата+Лот.
В группе Распределение ставлю чек-боксы:
Только для складских операций, В момент физического проведения.
Количество не заполняю.
Активация:
Закупки
Склад
Производсва
В руководстве сказано, что при такой настройке:
После выполнения указанных настроек система будет автоматически проставлять номера при создании или разноске закупок, производственных заказов или складских журналов.
Так вод с закупками у меня это работает, а вот при выполнении приемки из производства нет. В складских журналах тоже нет. В данном случае важно, что бы номер создавался именно при разноске, а не при создании.
Кто-то с этим боролся? Если да, то как?
Старый 25.02.2005, 12:41   #2
Sanya is offline
Sanya
Описанная ситуация «лечится» если для партии в группе складских аналитик установить пропуск для приходов. При такой настройке номера партий будут создаваться и в производстве и в складских журналах.
Но вопрос остается открытым: почему функционал групп нумерации в закупках работает так, а в производстве и складских журналах по-другому. Посмотрел код – похоже, другими настройками эту проблему не решить. В стандартной документации по этому поводу ни чего не сказано. В связи, с чем могу сказать, что это ошибка стандартной функциональности системы.
Ну и в продолжения темы:
При активации пропуска для приходов и работе со складскими журналами переноса вполне вероятно ситуация когда номенклатура не будет принадлежать партии. Такая ситуация будет в моем случае ошибочной.
Кто-то может дать совет, что тут можно сделать?
Пока у меня один вариант: делать модификацию, что бы партия приходов в складских журнала переноса была обязательной для заполнения.
Все это на 3.0 SP2
Старый 25.02.2005, 18:26   #3
Sanya is offline
Sanya
В SP3 это исправили.
Класс InventMovement метод checkDimPhysical
P.S.: тихо сам с собою я веду беседу
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
