если Navision интегрировать с 1С-торговлей (наверное хэдэйк еще тот будет, но все же...), какие для этого гранулы Navision потребуется. Цель - создание финансовой и налоговой отчетности в Navision
А зачем, если не секрет? В достаточно последней торговле можно формировать разные бух. отчеты. Потом, можно в бухгалтеирю выгрузить проводками и там уже всю финансовую и налоговую отчетность сформировать.
Поясните, какие процессы управления Вы предполагаете оставить в 1с, а какие в Navision?
Легкие,воздушныейогурты |
используем 1С-бухгалтелию и торговлю. Есть планы перевода всего предприятия на Navision. Однако автоматизировать все и сразу сейчас нет возможности.
На данный момент рассматривается возможность перевода только бухгалтерии и составление внутренней и внешней отчетности в Navision. Организация бюджетирования, и, возможно, (это вообще отдельный вопрос) АВС - анализа . Так вот, торговля будет вестись по-прежнему в 1С-торговле, которая не формирует проводки, а выдает только накладные. Т.о. нам необходимо заливать инфу о продажах в Navision. Что для этого необходимо? |
Сообщение от greg
Так вот, торговля будет вестись по-прежнему в 1С-торговле, которая не формирует проводки, а выдает только накладные. Обычно российскую бухгалтерию и "внешнюю" (фискальную) отчетность как раз в 1С и оставляют... |
Сообщение от greg
На данный момент рассматривается возможность перевода только бухгалтерии и составление внутренней и внешней отчетности в Navision. Организация бюджетирования, и, возможно, (это вообще отдельный вопрос) АВС - анализа . Так вот, торговля будет вестись по-прежнему в 1С-торговле, которая не формирует проводки, а выдает только накладные. Т.о. нам необходимо заливать инфу о продажах в Navision. Что для этого необходимо? Долго рассказывать, на какие камни и проблемы вы наткнетесь, но автоматизацию бухгалтерии надо делать в самую носледнюю очередь. И при сопряжении Навижина и 1С нужно выгружать операции из Навижина в 1С. Кроме того, в 1С нужно выставить округление как в Навижине - суммы до 2 знаков, цены и курсы валют до 5. |
